Москони 300.2 или ГЗ 2350
Astri
В конечном итоге взял ГЗ 2350, звук отличный(сравниваю с Драгстером ДАФ 2502), но вот по мощи не понятно. Видел в интернете измеряли в каком то журнале реальную мощь, так он выдал всего 197/330 на канал(4/2ома). Кто ни будь измерял на клубе. А то обидно как то) Получается и тут на*бка))
Хочешь сказать что ГЗ по звуку лучше ДАФ ?
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
  • Ответов 66
Однозначно. Без настройки эквалайзером на ГУ ДАФ слушать было невозможно(ну это я конечно придираюсь). ГЗ играет ровнее, без горба на 4Кг и ямы на мидбасе.
Был у меня 200.4) По работе в низкоом он жигули а гз мерседес))))
так то почти все 4х канальник не особо любят низкоом, в отличии от 2х канальников.
да и у гз пайка ГАВНО, сразу видно галимый дешманский китай...
стоял даф 4002 - небыло провала на 4кгц.
наоборот даф горбит!сравнивали гз 2800 и даф 4002, даф выиграл только на женском вокале, как раз из за ярко выраженной середины. гз играет ровнее, чуть мягче что ли, по мощи разницы не заметили. грузили в 1.33 ома на канал. выбор остановили свой на гз!:hi:
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
так же был обладателем гз 2350, отличный усяка, в 1,33 ома никаких проблем.
видимо я и ещё человека 3-4 глухие :biggrin:
видимо каждому свое:music:
Даф2502 это же мелкий такой усь Д класса, как и его собрат Даф1004
А 4002 и 6004 они плиты АВ класса
Общее между ними это только название ДАФ
Так что разница в звуке будет однозначно
ГЗ внутри - как китайский шерпотреб, реально. В 11-12 году у другана был 2800 и 4350 на тесты взял себе, мощи там валом, но один из них по непонятной причине пыхнул через неделю. Возможно сейчас их начали делать уже лучше. Но работает он в низкоом очень стабильно, этого не отнять.
По москони - ставили АС 300.2, 100.4 клиентам, у самих был 200.4 - все нестабильны в низкоом. 300.2 работал на 4 пары фиолеток (это грубо говоря 1.66ом) и иногда в лютую жару валился в защиту.
у Харченко можно спросить про 300.2 - у них в калине на 10 пар фиолеток стояли два москони, как они себя там вели, ставили ли доп. охлаждение.
Вот уже интересней! Подтянулись люди с опытом! Просто как раз выбираю усяку на фронт в 1,33 ома на канал ! Хотелось бы услышать мнения и варианты? Сам склоняюсь к дафу 4002! Если есть предложения и советы пишите желательно с объяснениями !!
Для себя я бы искал Стег К 2.04, ну или РФ 15002 - ну этот ваще редкий, к тому же еще и огроменный.
Если не найдешь - бери Даф 4002, не думаю что разочаруешся
Подтверждаю. Все так и есть.
Это с какой стати Даф 2502 D классом стал? AB класс и размеры не маленькие. Усь при работе в 2 ома греется очень сильно но ни одной защиты не было даже в жару. Сборка отличная, кореец. Но вот звук похуже(горб на середине), и мощей поменьше. Даже если сравнить кишки это будет видно.
C того что у усилка заявка два по 650вт на 1ом и преды 2х40 - ты веришь в это сам? :sarcastic:
Если это и АВ класс то там заявки завышены в 2 раза минимум
И на АВ классе крайне редко идет заявка на 1ом на канал
Размеры его маленькие - длина всего 40 см, ширина 26
Возьми тот же Москони 300.2 или Аудиосистем - это шпалы размером 60+см
Или тот же ДАФ 4002 или 6004 - там длина плит 75см
ГЗ 2350 - AB класс. А размеры практически одинаковые с ДАФом, и кишки похожи. Если надо могу выложить, в интернете их вроде нет нигде, самому приходилось вскрывать и фоткать чтобы сравнить.
