Pawl1k Опубликовано 25 декабря, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 (изменено) вообщем дин бб18в2 0.8+0.8 подключен в 0.4 ома усь прайд 2.5к по питанию кислый 60а под капотом в багажнике агм кослайт 65а,проводка вся мд.лаб 0га дубляжи на гену и массы на кузов проводом 2га гена 135а,по коробу чистого 170-175 порт около 400квадратов настройка вылезла 29-30,проблема в том что на частотах в районе настройки и выше вплоть до 37hz после пары минут прослушивания на треке к примеру Plies – Watch Dis появляется сильный запах,ход при этом у дина примерно 4-5см до клипа не довожу,лампочка клипа не светится,прошу помоите советом,куда копать в чем причина Изменено 25 декабря, 2015 пользователем Pawl1k Ссылка на комментарий
antel Опубликовано 25 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 чертеж короба есть? Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm: Ссылка на комментарий
radikal Опубликовано 26 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Pawl1k, не знаю как там работает эта лампа. но судя по большому ходу и нежирному питанию у тебя просто идет клипп. сколько просад во время вони? плюс все эти треки надо валить чуть меньше обычного, т.к. там уровень баса может быть завышен в 0дб, а не в -3дб как обычно. Ссылка на комментарий
Pawl1k Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 radikal сказал: Pawl1k, не знаю как там работает эта лампа. но судя по большому ходу и нежирному питанию у тебя просто идет клипп. сколько просад во время вони? плюс все эти треки надо валить чуть меньше обычного, т.к. там уровень баса может быть завышен в 0дб, а не в -3дб как обычно. с этим усем просад не мерил я его тольк на днях поставил а вольтика пока нет,до этого был усь ст саунд 1400 так с ним даже при ярко горящей лампе клипа просада ниже 12.5 не было Ссылка на комментарий
Pawl1k Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 antel сказал: чертеж короба есть? именно этого короба чертежа нет,ящик делали в мастерской исходя из размеров багажника но отталкивались как бы вот от этого чертежа http://cs628725.userapi.com/v628725330/36df/BwYZFrbAUiA.jpg тоже задняя стенка со скосом под спинку сиденья и порт тоже идет вниз потом поворот и еще 5см продолжение,но я потом наращивал длинну еще +5см и ужимал объем порта с 425-430 до 395-400 квадратов Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 26 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 зажми порт попробуй 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
Иван 524 Опубликовано 26 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Pawl1k, у меня тоже на этом треке воняет саб. так что не переживай. и слушай его поменьше. трек имею в виду Deaf Bonce DB 312*2 + Stetsom 7k2 =:i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
Pawl1k Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Иван 524 сказал: Pawl1k, у меня тоже на этом треке воняет саб. так что не переживай. и слушай его поменьше. трек имею в виду этот трек я к примеру привел просто,на всех неграх воняет где частоты от 28 до 37,другие стараюсь не наваливать ибо как ход вообще дикий становится,после н.г. заменю кислоту на агм какой нить 55-65а,если не поможет буду на трубу к весне короб переделывать Ссылка на комментарий
Иван 524 Опубликовано 26 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Pawl1k, ход большой-объема много. Зажми на 10-15л, посмотри че с ходом будет.должен уменьшиться. А вообще какая фактическая настройка короба? Проверял? Deaf Bonce DB 312*2 + Stetsom 7k2 =:i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
antel Опубликовано 26 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Попробуй лучше просад померий) мне кажется там за пару минут нехило акумы сажаются) Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm: Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 26 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Трек убогий, там не чистые синусы. Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Pawl1k Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Иван 524 сказал: Pawl1k, ход большой-объема много. Зажми на 10-15л, посмотри че с ходом будет.должен уменьшиться. А вообще какая фактическая настройка короба? Проверял? изначально после постройки короба чистого было примерно 175 порт 425-430 и настройка была примерно 33hz потом я ужмал порт по бокам фанерой до 395квадратов и нарастил длинну 6см тем самым литров пять у объема на дин я забрал,настройка после этих переделок упала на 29-30 проверял с помощью риса и синусов,с самого начала разминал дин месяц подключив его в 1.6ома от ст саунд 1400 при жесточайшем клипе вони не было но колпак грелся,просады максимум до 13.4 были,а вот как в 0.4 пустил так и от ст саунд 1400 началась эта ипаная вонь,а на днях поставил 2.5к а вольтика нету пока напрямую на усь кинуть,но подозеваю что просады не хилые потому как динамики с фронта начинают тише играть от 4х канальника Ссылка на комментарий
Иван 524 Опубликовано 26 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Pawl1k, может лишний лак обгорает? Саб то свежий хоть? Deaf Bonce DB 312*2 + Stetsom 7k2 =:i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
NoName Опубликовано 26 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 В первую очередь надо ставить вольтметр и все встанет на свои места,а то щас навангуем тут:sarcastic: Ссылка на комментарий
Pawl1k Опубликовано 27 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Иван 524 сказал: Pawl1k, может лишний лак обгорает? Саб то свежий хоть? с середины июня,наваливать начал к концу июля Ссылка на комментарий
