Ильяс Акчурин Опубликовано 26 декабря, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Какой моник лучше взять для Oris AMW 12 4+4ом 500номинал в фи 55л настройка 35гц питание кг25 на + и - до акб, в крайнем случае можно поменять на кг 35. бюджет невелик( порекомендуйте моноблок который в 2ома честных 500 выдаст, есть кекс кап 29 тока после выбивание предов боюсь на 2 ома его подключать Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 26 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 DD m3b Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Ильяс Акчурин Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 DD m3b это черезвычайно дорого для меня пока(( Ссылка на комментарий
Ильяс Акчурин Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 да и мощи чето у него больно много Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 26 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Ильяс Акчурин, сколько есть денег? JVC 7407 Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 26 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 да и мощи чето у него больно много Ты учитывай что у тебя саб в 2 ом, а по факту рабочий импеданс будет больше 4 ом. Бюджетные моноблоки D- класса, как правило на такую нагрузку не дают много мощности. Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Ильяс Акчурин Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 вот допустим kicx qs 1.350, art sound jab 500.1, airtone amp1.700d выдают ли они заявленные 500 в 2ома? или нет... либо есть еще выбор между calcell bst 1000.1 b vac 1100.1 Ссылка на комментарий
Ильяс Акчурин Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Ильяс Акчурин, сколько есть денег? пока что только на бу( 3-5 т.р. Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 26 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 вот допустим kicx qs 1.350, art sound jab 500.1, airtone amp1.700d выдают ли они заявленные 500 в 2ома? или нет... либо есть еще выбор между calcell bst 1000.1 b vac 1100.1 Нет Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Ильяс Акчурин Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Ты учитывай что у тебя саб в 2 ом, а по факту рабочий импеданс будет больше 4 ом. Бюджетные моноблоки D- класса, как правило на такую нагрузку не дают много мощности. если с этим импендансом (я ваще не понимаю что это) будет 4 ом то тогда почепу кап29 не справляется мостом? у него заявка мост 4 ома Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 26 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 если с этим импендансом (я ваще не понимаю что это) будет 4 ом то тогда почепу кап29 не справляется мостом? у него заявка мост 4 ома Заявка на какой тип нагрузки? Резистор или динамики? Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 26 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 manul, ты ему сейчас мозг взорвешь) JVC 7407 Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 26 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 пока что только на бу( 3-5 т.р. за эти деньги нечего путного не купишь) JVC 7407 Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 26 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 если с этим импендансом (я ваще не понимаю что это) будет 4 ом то тогда почепу кап29 не справляется мостом? у него заявка мост 4 ома Просто производитель перестраховывается ставя слабы преды, чтобы пользователь понял, что не стоит использовать усилитель на пределе) Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Ильяс Акчурин Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Просто производитель перестраховывается ставя слабы преды, чтобы пользователь понял, что не стоит использовать усилитель на пределе) а какова вероятность в процентном соотношении что я угроблю кап заминив преды 20А на 40А как ты писал в другой теме? Ссылка на комментарий
