Рупора ловят наводки
Irmn
Проблема в следующем. Наконец-то доделал вчера систему, всё отлично, только одна беда - рупора ловят наводки от гены. Все провода (акустические и тюльпаны) идут вместе, то есть если бы была наводка по проводам, фонили бы и мид с серединой и саб. Ещё заметил, что если на усилителе переключить режим hi/low, то новодок становится на порядок меньше, при чём не важно в каком именно режиме (hi или low) заводилась машина.
В чём может быть беда? Куда копать?
После тестов на скорую руку пришёл к выводу, что без разницы какие межблочники подключены к усилителю, хоть от саба, хоть он четырёхканальника, наводки есть, а если межблоки с двухканальника рупоров кинуть на любой другой усь, на нём наводок не появляется.
И если кинуть пищалки на другой усилитель, наводки исчезают, а если на усилитель пищалок кинуть другую колонку, она фонит.
Значит дело в усилке?
Изменено пользователем Irmn
Судя по всему в усилке дело..., какой усилитель?
по наводкам есть отдельная тема.ищи в поиске.в моем варианте помогло заземлить юбку тюльпана на корпус усилителя
ESX 7000D
PRIDE T15
Возможно у рупоров очень высокая чуйка и с этим ничего не поделать, но для начала я бы подкинул другой усилитель
Аудио систем со95.2 новый. Точней как новый, куплен года полтора назад, поставлен пару дней как. До этого тупо лежал в коробке дома
У меня тоже фонят рупора dst 7.1 что в машине от ГУ что от уся что от домашнего усилителя!
Просто бывают очень прихотливые усилители в плане расположения и монтажа, что ловят наводки даже от бензонасоса, если есть возможность(длина проводов позволяет), попробуй вынести подключенный усилитель из багажного отделения, и смотри есть ли фон, так чисто ради эксперемента хотябы:smile:
Саб находится в салоне заместо заднего сидения, усилки на фальшпанели на коробе. Машина 2106 карб, там просто не от чего ловить наводки) разве что от соседних усилков. Самое забавное - очень заметное снижение наводок, при переключении режимов hi/low на усилке
