Параметры динамика и короб
Alexandr0N
Ребят, вобщем стоял сабвуфер Sundown SA-12.
Короб примерно 65 литров, настройка 30-31hz. Приора седан.
Максимальное звуковое давление по ощущениям было в пределах 40-44 Hz.
На днях купил Pride BB-12 и поставил его в этот же короб.
Играет конечно громче. Полка сместилась до 35-39 Hz, опять же по ощущениям.
Объясните пожалуйста:
- Почему Pride BB-12 в этом же коробе играет ниже? Я всегда думал, что пик зависит от короба...
- Годная ли эта конфигурация короба для Прайда?
- Какой короб должен быть, если учитывать такие параметры как Резонансная частота (Fs) и Полная добротность (Qts).
Т.е если для прайда сделать настройку короба 28 Hz (Его Fs), он будет сильней валить?
Соответственно для сандаля 34 Hz(Его Fs)?
Alphard-Pride-Kicx-Aria-Sundown
У прайда резонанс ниже, подвижка тяжелее и добротность ниже. Соответственно и пик ниже ушел
