Flexman777 Опубликовано 29 декабря, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Подскажите почему идут дикие просады, имеется pride lc15v2, kingz audio tsr 1.800, 2 агмки bb battery-40, провода 50кв мм от капота до первого агм, а от второго агм идут уже КГ 25 и до усилка тоже КГ 25. На заведенной машине сначала показывает 14.4 а потом падает до 14-13.9. Когда сильно низкого трека навалишь может упасть до 12.6:blush: Проблема в проводке? или в настройке усилка? гейн почти на максимум, регулятор басбуст выключен, лпф где то 50-80, саб соник на 30-50 Ссылка на комментарий
Jony Bravo Опубликовано 29 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 По-моему весьма обычный просад) ESX 7000D PRIDE T15 Ссылка на комментарий
Flexman777 Опубликовано 29 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Jony Bravo сказал: По-моему весьма обычный просад) Дело в том что можно еще на магнитоле навалить побольше, тогда вообще и до 11 упадет, как сделать чтоб так сильно не просаживал Ссылка на комментарий
Jony Bravo Опубликовано 29 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Flexman777 сказал: Дело в том что можно еще на магнитоле навалить побольше, тогда вообще и до 11 упадет, как сделать чтоб так сильно не просаживал На башке во всю шишку не приветствуется накручивать)так же не забывай за динамиком следить. А при просадах то ответ стандартный - гену мощнее и подкинуть еще агм. Какие агм лучше - тем уже много было) ESX 7000D PRIDE T15 Ссылка на комментарий
_Well_ Опубликовано 29 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 замени кг25 на кг 50 будет получше, продублируй так же провода с генератора до первого акб Ссылка на комментарий
