Ромашич 152 Опубликовано 29 декабря, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 всем привет,вот и настала зима и пришлось как обычно к зиме все разбирать,остался фронт все акб сабы и моник дома))поставил временно каденс 8 дюймов,покатавшись месяцок он меня начал прям раздражать(ну не валит он после двух лютых 15:biggrin:).как раз знакомый продавал редлайн712 и дд м1с по вкусной цене)) система: саб звено- дд редлайн712 2+2 и дд м1с питание почти сток(гена 90 акб одиссей2250 в багажке,под капотом нету акб) и так пильнул короб за пару часов раскатал трубу настройка планировалась 25-28,ничего через проги даже не считал напилил приблизительный коробок и порт.короб 72 чистыми,порт труба с раскрывами 160 длина 55см,дин в салон порт в лев крыло. резы: 22-138 23-138,2 25-140,5 26-140,7 27-141,5 28-142,4 29-143,1 30-143 31-142,8 32-142,5 33-142,5 34-38-142,3 замеры делал со всеми сидумахи полкой ничего не двигал не заклеивал,не складывал,мерили на улице было холодно и лень было какие то телодвижения делать,чисто интересно было какой рез.все резы на музыке с открытой водительской дверью.если поработать с салоном подвигать и тд 1дц+легко найдется,но так как зимний варик то заморачиваться не хочется))фото не делали,могу если кому интересно расположение и какие то нюансы сфоткать.авто приора седан 4х ст18,2квазар-q24,166db BOOMKER Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 29 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 (изменено) http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=111054 Авто киа рио хэтч Я как только не крутил и не поджимал короб с 160трубой и объемом от 60 до 75литров.Дина трубы тоже около 50-60см Максимальный рез был 141дб. По совету Joker72 собрал коробас 87литров чистыми ,200 труба,настройка 33-34гц И вот оно сразу был приход до 143 может даже 144 в пике Изменено 29 декабря, 2015 пользователем DD`imas В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
Ромашич 152 Опубликовано 29 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=111054 Авто киа рио хэтч Я как только не крутил и не поджимал короб с 160трубой и объемом от 60 до 75литров.Дина трубы тоже около 50-60см Максимальный рез был 141дб. По совету Joker72 собрал коробас 87литров чистыми ,200 труба,настройка 33-34гц И вот оно сразу был приход до 143 может даже 144 в пике ну на сколько я вижу ты и с салоном работал двигал и тд.,да и частоты у нас разные совсем.а так норм резы с м3б не,подлючал? мне не интересно с таким железом возиться))) но все же приятно когда тупо закинул ящик который даже без прог и прочего рассчитан по опыту из головы просто, и резы нормальные на таких низких частотах/))а так думаю жене закинуть эту связку попилить еще глядишь 146+ мож получится.и в стоковый класс.там на частоту пофиг будет в принципи 4х ст18,2квазар-q24,166db BOOMKER Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 29 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 (изменено) Я к тому что если увеличить объем поднять настройку и увеличить площадь труба то можно и поболие снять. И полочка до 45 пошире будет.Все таки настраивать одну 12" так низко это как правило полюбэ потеря на верхах. Не с M3B еще не запустил.Да и саб сменил на DD 815 Но с 160 трубой удивил рез хорош:good: Изменено 29 декабря, 2015 пользователем DD`imas В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
Ромашич 152 Опубликовано 29 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 (изменено) Я к тому что если увеличить объем поднять настройку и увеличить площадь труба то можно и поболие снять. И полочка до 45 пошире будет.Все таки настраивать одну 12" так низко это как правило полюбэ потеря на верхах. Не с M3B еще не запустил.Да и саб сменил на DD 815 Но с 160 трубой удивил рез хорош:good: полка да не очень широкая.гц 15 примерно.да и с этим коробом 144 + очень легко сделать поработав с салоном,короб подвигать по багажнику и тд.ну я целился в именно эти частоты тк негров слушаю в основном.24-35 гц треки в основном.так то на низах цифры сложнее поднять чем на верхах, так что я даже не заморачиваюсь что напилилось то напилилось, рез вполне хороший получился)))и главное короб не большой именно то что мне для зимнего варианта и требовалось. если площадь увеличить то у дина ход меньше будет рез упадет точно,больше мощи надо будет.если только другой короб пилить и заморачиваться.я сам вообще ожидал что 141+ не выше 30 будет.а тут такое ))):greeting:дд тема, уже в который раз убеждаюсь в этом)). давай пили под 815)) в паре с м3б должно 148-149 на повседневе получится) удачи в запиле, выкидывай инфу потом интересно на что способны эти новые малыши)) Изменено 29 декабря, 2015 пользователем Ромашич 152 4х ст18,2квазар-q24,166db BOOMKER Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 29 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 (изменено) Ход с 160 трубой на низах превышал в легкую. Ход с 200 трубой норм был.Но конечно просил по моще что то типо m2b. Если сабсоником подрезать ниже 30 гц то можно было еще мощи влить Да хотелось бы 148+ Но у меня два но питалова слабовато.И вибра только на передних дверях и в багажнике. Думал поменять кислоту под капотом.Обещали стингер подогнать.Но не получилось.И wsp на 253 А надо будет прикупить А по коробасу надо авто доделать и вернусь к коробасу Да я поддерживаю DD ТЕМА БРАТ.И валит и музыку играет:music: Особенно интересно что вроде и размерчик 12" и резонансная не низкая.А низа лупит::hair:::hi: Изменено 29 декабря, 2015 пользователем DD`imas В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
Ромашич 152 Опубликовано 30 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Ход с 160 трубой на низах превышал в легкую. Ход с 200 трубой норм был.Но конечно просил по моще что то типо m2b. Если сабсоником подрезать ниже 30 гц то можно было еще мощи влить Да хотелось бы 148+ Но у меня два но питалова слабовато.И вибра только на передних дверях и в багажнике. Думал поменять кислоту под капотом.Обещали стингер подогнать.Но не получилось.И wsp на 253 А надо будет прикупить А по коробасу надо авто доделать и вернусь к коробасу Да я поддерживаю DD ТЕМА БРАТ.И валит и музыку играет:music: Особенно интересно что вроде и размерчик 12" и резонансная не низкая.А низа лупит::hair:::hi: кстати насчет выбры,она может как плюсануть рез, так и минусануть. 4х ст18,2квазар-q24,166db BOOMKER Ссылка на комментарий
shlyapaboy Опубликовано 5 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=111054 Авто киа рио хэтч Я как только не крутил и не поджимал короб с 160трубой и объемом от 60 до 75литров.Дина трубы тоже около 50-60см Максимальный рез был 141дб. По совету Joker72 собрал коробас 87литров чистыми ,200 труба,настройка 33-34гц И вот оно сразу был приход до 143 может даже 144 в пике Где, в итоге, полка шире? На 200 трубе ил 160 с меньшим объемом? Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 5 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 у меня было на 200трубе В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
