Никита Бахарев Опубликовано 29 декабря, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 шалом всем автомобиль тойота королла е12 голова-пионер 7650 фронт-х6л, хлс20, держит всё магнум м84 багажник-сандаль са15, кикс 1.1000 в первые занялся установкой, поэтому несколько вопросов вопрос №1, какой акум купить? в данный момент под капотом стоит варта 60амперная, планирую её перенести в багажник, а под капот гельку. какую взять? вопрос №2, куда поставить подиумы. либо в стойки, либо в треугольники дверные(где зеркала). и как лучше, повернуты на меня, либо друг на друга. пока всё, спасибо. всех с наступающим =)) Ссылка на комментарий
AlexanderDD Опубликовано 29 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 1. Мне под копот влез аккум Бош с6 75ач. Так же думаю встанут бюджетные агм типа дельты 2. Хлс 20 я бы в лицо направлять не стал, иначе есть риск получить рак ушей или мозга... В тишине... Ссылка на комментарий
Никита Бахарев Опубликовано 30 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 1. Мне под копот влез аккум Бош с6 75ач. Так же думаю встанут бюджетные агм типа дельты 2. Хлс 20 я бы в лицо направлять не стал, иначе есть риск получить рак ушей или мозга... Понял, сенк, буду иметт в виду. Ребята, 50 просмотров и 1 ответ? Буду рад вашим мнениям Ссылка на комментарий
Ski Опубликовано 30 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Кислоту только в багажник не ставь) Бородат Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 31 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 вопрос №1, какой акум купить? в данный момент под капотом стоит варта 60амперная, планирую её перенести в багажник, а под капот гельку. какую взять? Если развязка аккумуляторов не планируется, а 60 амперной варты почти хватает, то в багажник лучше поставить такую же варту (на сколько знаю варта обслуживаемые аккумы давно не выпускает и ваш под капотом AGM). У одинаковых аккумуляторов меньше вероятность со временем набирать разное внутреннее сопротивление - то есть они одинаково будут себявести при зарядке и отдаче. Если менять на больше ампер/час, то лучше также оба на одинаковые. вопрос №2, куда поставить подиумы. либо в стойки, либо в треугольники дверные(где зеркала). и как лучше, повернуты на меня, либо друг на друга. Направление вещь индивидуальная. С рупорами не все так просто так как многие из них при выборе правильного направления режут уши. Поэтому лучше подключить и покрутить : заодно станет ясно как подиумы будут влиять на обзорность, а не только на звук. Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Никита Бахарев Опубликовано 1 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2016 Если развязка аккумуляторов не планируется, а 60 амперной варты почти хватает, то в багажник лучше поставить такую же варту (на сколько знаю варта обслуживаемые аккумы давно не выпускает и ваш под капотом AGM). У одинаковых аккумуляторов меньше вероятность со временем набирать разное внутреннее сопротивление - то есть они одинаково будут себявести при зарядке и отдаче. Если менять на больше ампер/час, то лучше также оба на одинаковые. Направление вещь индивидуальная. С рупорами не все так просто так как многие из них при выборе правильного направления режут уши. Поэтому лучше подключить и покрутить : заодно станет ясно как подиумы будут влиять на обзорность, а не только на звук. Извините за безграмотность, как подсчитать сколько ампер с акумом мне нужно? Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 1 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2016 Извините за безграмотность, как подсчитать сколько ампер с акумом мне нужно? общая мощность потребителей разделить на средний вольтаж источников. JVC 7407 Ссылка на комментарий
Никита Бахарев Опубликовано 1 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2016 общая мощность потребителей разделить на средний вольтаж источников. получается, общая мощность 2500(с кикса)+120(с магнума)=2620/12=218 нужно чтобы акумы выдавали не меньше 218 ампер? Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 1 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2016 Никита Бахарев, не совсем так но почти правильно вот посмотри JVC 7407 Ссылка на комментарий
Никита Бахарев Опубликовано 1 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2016 Никита Бахарев, не совсем так но почти правильно вот посмотри всё понятно, спасибо. получается нужно 250 ампер. максимальный акум у варты 110 ампер, это означает что нужно 3 акума. я думаю что я что то не догнал. Ссылка на комментарий
