Chostik Опубликовано 30 декабря, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Ребят подскажите , будет ли играть сабвуфер pioneer ts-w309 от усилителя alpine pmx t 320 . Заранее спасибо Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 30 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Chostik сказал: Ребят подскажите , будет ли играть сабвуфер pioneer ts-w309 от усилителя alpine pmx t 320 . Заранее спасибо PMX-T320 Мощность Выходная мощность на нагрузку 2 Ом 2х75 Вт Выходная мощность на нагрузку 4 Ом 2х50 Вт Выходная мощность при мостовом включении на нагрузку 4 Ом 1х150 Вт Pioneer TS-W309 сабвуфер типоразмер: 30 см (12 дюйм.) номинальная мощность 300 Вт максимальная мощность 1000 Вт чувствительность 95 дБ (Вт/м) импеданс 4 Ом диапазон частот 20 - 450 Гц Если смотреть по параметрам то усилитель нужен ват на 400 в 4ома чтобы обеспечить комфортную работу без клипа, но если учесть что от 300ват чистыми он скорее всего сгорит, у меня примерно так и было. То получается что ему нужно примерно 200ват чистыми. А От этого усилителя он будет играть мостом но не на полную свою мощность. Если будет не хватать баса и ты накрутишь гейн на максимум то будет клип и он тоже может сгореть даже от этого усилка. Я бы купил другой устилок, хотя бы 1000.1, в 4 ома будет ват 250. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
