Нужен совет по площади для ФИ
Уважаемые товарищи подскажите какую делать площадь порта для 15' (это будет или PRIDE Junior 15 или URAL AS-D ARMADA 15 ещё пока не решил)
Просто сейчас имеется короб который я делал для Magnum М15 чистыми 95 литров + немного ваты. и того думаю ~ 100л. с настройкой на 31Гц.
Порт получился 360 на 70 мм и того площадь S=252 см2.
Есть мысля увеличить до 300 см2. (для увеличения отдачи) так как на магнуме с этим портом было ощущение что динамик был зажат и не хватало хода, был подключен в 2 ома на Kicx KAP-27.
Новая 15 будет уже подключена к Kicx KAP-29.
Фото коробки )) прилагаются. Музыка в приоритете давилово негры 29-35 Гц.
Изменено пользователем sifon-borada
КЗАТЭ140А+Тюмень64+КГ25+СТ Sounds1400+2хMagnum MBW12-22DC
Я бы делал литров 110 чистого и порт 300 под низы, с учётом того, что 2х канальник много не даст, и сабик уже не магнум
Ну литраж я уже не поменяю, так как новый короб собирать не хочу, а вот если доложить ещё чуть чуть ваты + поставить дин магнитом наружу то вполне можно с этим коробом до 110л дотянуться.
Не иби мозги :biggrin:
Вытаскивай вату,ничего не меняй,площади не добавляй.Если площадь больше,то сокращается как раз таки ход дина.Ставь дин магнитом наружу.Ну или новый короб делай
Z v.3 18 дома:wacko1:
ну и усь меняй на моник
Bass_maniac, Усил пока поменять варика нет и короб тоже имею что имею хочется с этого железа выжать максимум.
Капа 29 при хорошем питании в 2 Ома 600-650 Вт. отдаст
Короб с ватой дает виртуальное увеличение обьема+ басс становится немного мягче но и скорость его понижается это субъективно.
А почему ход снизится при увеличении площади порта вот это я не понял ?
Пока ничего менять не надо.как вкрутишь-будешь смотретт.. Вообше при твоей моше порт увеличивать я бы не стао.раз магнум твой на ход даже не выходил
UP всё ещё в раздумьях подскажите как быть ?
sifon-borada, ставь трубу и регулируй сколько твоей душе угодно, если поместится конечно.
JVC 7407
самый правельный совет:good:
154+на30гц UFO 418
я знаю как работает вата,но вата-это всё вата))
просто 90 литров это крайне мало.Ну и суть в том,что саб мы нагружаем портом,чем площадь больше,тем меньше ход в настройку и около её
