Lanzar VW 124
NONAMEZ
так что оставить закрытый ящик или делать с фазиком???
Свобода находится чуть правее педали тормоза...
Мне нравился ЗЯ... именно с 10тыми ланзарами а там уже как перепанет тебе
Мож БП 8го порядка захочешь
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
Надо что-бы с открытым багажником на улицу пело.....
Вот такой вариант понравился...
Только как правильно размеры расчитаь?
у.... ребят вы идёте сложными путями если честно ....
Для начала собери проще.. всё в 1н объём и там уже пляши фазиком....
А это если промажешь гдето будет "шняга-шняжная"
я у себя в городе круглых фазиков не найду..... так что только такой вариант.... и хочу сделать по размерам богажника..... чтоб все красиво было.....
Да сделай 2а ланзара в 1н обьём и щель ..... не проблема лучше играть будет порт квадратов 300 на их и пообьёму литров 70 -80 не более на эти 2е 12хи и параллельно вешай чтоб в 2 ома играла система
а каким образом паралельно их вешать? усилок магнатовский 4-х канальный тоесть подключено два мостом....
На днях привезу фанеру 18мм, надо будет строить короб... Хочу сделать в один объем по размерам богажника померил получилось ширина 104см высота 45см и длина 25см объем примерно получаеться около 117 литров грязными (может это много для таких динов?)... можно уменьшить ширину до 80см тогда получиться 90 литров (а если еще убрать высоту до 35 получиться 70 литров) ... шель посередине... но шель будет со смещением 10 см от низу.... примерный размер 9x35 около 315 площадью... Вопрос какой длины должен быть порт? И правильно ли будет делать такой ящик... Слушать буду нигеров, и открывая багажник на природе клубняк, в крышку богажника будут врезаться громкие трехполосники.... типо аудио сцены хочу багажник сделать.... Помогите кто чем может....
Изменено пользователем NONAMEZ
народ подскажите.....
104 45 25 это че размеры твоего багажника или твои расчеты по ясшегу
дай параметры саба
Наружний размер коробки будет шириной 80см высотой 45см и длиной 25см. Внутриний объем получаеться 67.5 литров - дины - порт....
Технические характеристики
* Диффузор из черного полипропилена
* Подвес из вспененной бутил-каучуковой резины
* 2,5'' ( 6,35 см) высокотемпературная звуковая катушка
* Вес магнита: 95 унций (2693 грамма)
* Номинальная мощность: 800 Вт (RMS)
* Максимально допустимая мощность: 1600 Вт
* Диапазон воспроизводимых частот: 60 Гц ~ 3,5 кГц
* Полное сопротивление: 4 Ом
* Резонансная частота: 40Гц
* Чувствительность: 84 дБ
* Хромированная крышка заднего фланца
* Резиновый защитный кожух магнита
Так какой длины сделать порт? Может Г образный? Примерно нарисовал что должно получиться... За окуратность рисования строго не судить...
