Нужен совет по трубе
Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!! нужна помощь!!! Делаю короб под два DD 712, 134 л чистых, 200я труба 36 см. Усил saz 2500, машина ваз 2107. Образовалась такая проблема: если труба полностью в коробе то второй саб не влезает, думаю высунуть трубу на 10-15 см, должен влезть. Это плохо для сабов или разницы нет?
ВАЗ 2112 : 8*db m80, 4*25 neo, Kicx 2.300, 2*dd712, pride 4k
На сколько я знаю, так даже правильней :) Если труба заподлицо, то это делает виртуальное удлинение порта. а так никаких удлинений не будет, все как по расчетом должно быть.
