4 аб 15
zarich339
хороший вопрос... а какой усилитель? питание? оформление? машина?
они там держатся магнитным полем мотора .
Спасибо за флуд. Я как раз не знал на цианоакрилате или на поле
АМТ Любитель седан - 157,16
Лак при запекании темнеет, но очень редко до темного(черного) цвета. Посмотри по каркасу внутри. Побелел он или же нет.
Катухи показывают по 4.2-4.3 ома при условии что на коробке написано д2, жто кз или ошибка в катушке?
Дабы не плодить тем: вопрос у меня почти тот же, что у ТС- сколько нужно порта и объема под 4 15х ЛЦ в2. Машина 2114, усь 5.5, на стену пока не готов, поэтому будем ложить гроб.
Изменено пользователем DELETE 73
По питанию все норм: гена 250, 300й хавкер под капотом, в багажнике 2 леоча по 100а. Есть еще пару плит по 150, в случае чего можно докинуть)
Очень сильно будет зависеть от твоих пожеланий .
Больше цифр на низах. Настройка 30-33
