Romanya159 Опубликовано 7 января, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Всем привет) у меня имеется головное устройство Prology DVS-2130,требуется замена матрицы (c065gw01 v0) ,ниже я подробно опишу как поменять ее самому. Также меня интересует обмен)Желательно сгоревший или нерабочий сабвуферный динамик. Предлагайте свои варианты в комментариях. Итак, как я и обещал выкладываю подробное пояснение , как поменять матрицу. Вам нужно будет открутить 4 болта, по 2 каждой стороны, чтоб отсоединить рамку от самого головного устройства. Далее мы бережно отсоединяем шлейф и два штекера, После чего разбираем рамку магнитолы, для этого откручиваем 7 болтов Затем сняв металлическую пластину осторожно достанем плату и аккуратно закрепим новую матрицу на место, подсоединив шлейф и штекер матрицы к плате. Не забудьте закрепить черный провод массы под болт прежде чем собирать рамку магнитолы. И произведем сборку в обратном порядке. Также ,чтоб не возникало вопросов хочу показать косяки на панельке. Матрицу вы можете найти на сайте aliexpress по номеру C065GW01 V0 . Её цена варьируется от 1800 до 3000 т.р. Магнитола является полностью рабочей ,за исключением отсутствия матрицы. :hi: Ссылка на комментарий
