ZANOS Опубликовано 7 января, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Ребят имею авто с штатной 2 дин, хотел бы построить не дорогую но качественную систему с трех полоской, не обязательно поканалка, пусть будет свой кроссовер, главное, как оставить штатную магнитолу и добиться линейников и хорошего звучания, магнитола стоит rns 310... наткнулся на сайт match-audio-ru и вот такую штуку Ультракомпкаткные размеры процессоров Match позволяют их использовать в любых инсталляциях. При этом эти "малыши" по своим возможностям достойны внимания профессионалов автозвука! Аудиопроцессор DSP 56 bit 6-ти канальный 30 - полосный эквалайзер AUX - вход Возможность подключения REMOTE-контроллера Micro SD, USBР Входы: 4 x High level speaker Input 1 x AUX stereo phone jack 3,5 мм 1 x Remote In >Входная чувствительность: Highlevel 10 Вольт RMS Lowlevel 2,5 Вольт RMS (только с RCA/Cinch адаптером) Выходы: 6 x RCA 1 x Remote out Выходное напряжение: 4 Вольт RMS Частотный диапазон: 10 - 22.000 Гц DSP bandwith: 56 Bit Частота процессора: 172 MHz Конвертер сигнала: A/D Asahi Kasei D/A Asahi Kasei Сигнал шум: 105 dB THD+N: < 0.004 % IMD: < 0.008 % Crosstalk: > 90 dB @ 1kHz Рабочее напряжение : 9,6 - 18 Вольт, допустимы короткие спады до 6 Вольт Потребление тока: < 500 mA Размер,мм (ВхДхШ) 44х185х100 С ней можно разрулить трешку и саб и при этом оставить штатную магнитолу, саб планирую от них же... т.е. либо в нишу запасного колеса, либо зя или небольшой запилю сам. Об акустике не думал, что то вроде hertz hsk 3, или focal performance в предыдущем авто стояла иволга трешка, поэтому хочется что то получше. Есть еще такой тип усилителя Match PP 82DSP, топ от них, тоже можно раскошелится, так как у него 8 каналов... но мощность слабовата конечно. Процессор со встроенным 8-канальным усилителем класса D 8 x 55 ватт 4 Ома / 8 x 70 ватт 2 Ом Очень компактный размер 8 полностью конфигурируемых каналов усилителя USB AUX вход Оптический вход 2 выхода RCA (выход тюльпан) с возможностью настройки через DSP (процессор) Размер,мм (ВхДхШ) 44х185х164 p.s. просьба не писать, выведи с платы магнитолы линейники или купи 80-ый пион... Хочется чтобы магнитола стояла именно штатная. Но звук был действительно хороший. Ссылка на комментарий
bagdan Опубликовано 8 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 звук задается твоей магнитолой, и ни какой проц его не исправит Alpine-UCD-Audison Thesis Ссылка на комментарий
ZANOS Опубликовано 8 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 звук задается твоей магнитолой, и ни какой проц его не исправит так там же написано, что dsp процессор внутри, который настраивается через комп... причем 31 полоса и 6 каналов... почему будет звук с магнитолы? Ссылка на комментарий
YURBASS Опубликовано 8 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 так там же написано, что dsp процессор внутри, который настраивается через комп... причем 31 полоса и 6 каналов... почему будет звук с магнитолы? Магнитола транспорт Газ 3111 3rz-fe 471 Кузов) Из музыки пока не чего =) Ссылка на комментарий
