Начинает заикатся дергатся
Здравствуйте тема такая при повышении громкости начинает заикатся дергатся музыка усилок кикс 4.100 провод кг 50 с акб масса на кузов подключены четыре урала в 2ом и слабенький саб мостом подскадите что сделать
меняй усилитель...у 4.100 это на 90%...
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Тоесть все дело в усилителе не в питание? И если в усе дело это не как не лечится?
не помжет ни чего...кроме отключения саба:biggrin:отключишь его перестанет заикаться:hi:
Все перепробавано не помагает
Может быть из массы на кузов?
подкинь кап 49 который по мощнее и жрет по более...заикаться не будет...это у тебя усь такой:hi:
