Генер 270А и agm (совет!)
Всем привет. Научите вычислять!
Генератор 270а
Потребление 4.5-5клВта
Сколько нужно агм ампер?
На сколько хорошо будет заряжать генератор?
Просады и тд...
Формулы?
Слушаю Вас!
Сказали на 1клВт в идеале 100А
в идеале наверно действительно на 1кВт нужно 100Ач. по поводу генератора, тут наверно слегка разочаруешься....) чтобы акумы не просядали вообще, нужно силу генератора такую какую система потребляет долговременно, в твоем случае не понятно, что за 4-5квт, опиши полностью систему, люди с опытом примерно скажут тебе сколько что потребляет .
простой пример - кикс кап 49, кикс 600 - общее потребление в районе 60а-80а, гена штат выдает гдето 40 и система будет играть, с небольшими просадами за счет акумов, нужен агм, чтоб кислота быстро не померла.
ИДем дальше - система выше уже понятно на таком питании просто либо играть не будет либо выжрет энергию за 1-2 трека
два кикса кап 49, скар 2500 - общее потребление примерно 150-200а . берем хорошие три агма по 60а, хватает. гена 250 будет справляться в притык, выдаемый ток в холостую - 140а по заявке,превышения потребления системой от выдаваемой мощи генератором не так существенна - 60-50А , значит разряд акумов не такой быстрый и можно будет прослушивать очень долго, возможно и без остановки если не на синусе слушать:)
Далее нарасчивая система сам понимаешь либо слушать с подзарядки до разрядки, либо брать еще мощнее гену или x2,x3,,....x6 шт.:) добавляя акумов лишь продлишь своё кратковременное валево после которого следует долгие часы и сутки зарядки)
Был рокфорд т40001, жрал как конь, Гена дц270, под капотом 300й хавчик, под боком уся 400й хавчик, 3 протяги до 400го. Просадов ниже 13 небыло) причем рокки жрёт совсем не кисло и плюёт 4+кило, посему я бы посоветовал 2-3 нормальные, быстроотдающие агм типа Хавкер, Одиссей, xs, stinger и пару протяг и проблем знать не будешь :hi:
  Ganzalez93 сказал:
Смотри. Два саба бб-18 от pride 4k (4500вт) фронт alphard ogo-2500 (1500-2000вт)
Плюс автомобиль кушает ампер 30-50
Рассказывай)
Планирую agm в сумме ампер на 550
Как генератор работать будет? Просады?
  fen0men_77rus сказал:
У меня будет потребление системы 5клВт
Плюс авто 50а
Какие агм брать? Сколько ампер?
Генер ангар 270 наверно возьму.
  Александр Обухов сказал:
Плюс авто 50а
для твоей системы 3 агм 100ач и гена 270а выше крыши....прайд 4к в реале на твой саб не будет давать 4-4.5квт...хорошо если 2-2.5квт...то же касается и уся на фронт:hi:
а что за авто которое 50а хавает?просто ни раз не видел такое(из легковых).
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  Joker72 сказал:
Фокус 2 если всю электрику включить... Сколько он возьмёт? Не мало. Ну 30а. Просто с запасом все беру!
Говорят лучше 240а лития взять! 40к
Переплюнет агм 500а
