Powersafe sbs 100f
Подскажите,кто сталкивался с такими плитами? Может желтые лучше?f37ef4cf863a00edfb46427679978143.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/16/01/09/66b634a528a9b8f73f4305fe8879d977.jpg
неплохой акб,но желтый по лучше
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Желтый лучше по току кз и меньшему внутреннему сопротивлению? У этого в характеристиках написана более низкая рабочая температура.
Если я соединю два таких параллельно, вроде как ток кз складывается и будет почти 4500а, а сопротивление делиться пополам и будет около 2.8, вроде норм. Генератор родной 115, усь 3к, сколько ставить акб? 1 или 2?
Тут канетель такая: акб выпущены 2г назад, новые,не разу не заряжались, напряжение в покое 12.8в, нагрузка 100а-напряжение 11.2в, тест на емкость-100%, вилка нв-03. Не мало ли 11.2в ?
под ста амперами 11,2 это ничтожно мало.кислоты под 250а так держут
http://www.off-road-drive.ru/archive/8/Vysokaya_energiya
Из-за долгого хранения так может быть? Тест емкости показывает 100%
если емкость 100% то акб здоров полностью.не расчитан он на большие токи.несколько штук надо штобы норм отдавали.
Думаю два в запаску. Какая им адекватная цена при таких характеристиках?
