Ae c хайролом.
Всем доброго времени суток.
Предлагают следующий вариант - AudioExtreme GR 12d2 Cu с подвесом от альфард Х серии.Катуха родная , в хорошем состоянии (как сказал продавец), колпак родной, менялся только диф и губа .
Хочу услышать мнение специалистов. Стоит ли брать и по какой цене (до скольки торговаться , просят 10тыс)
Диф с губой идет в сборе, это скорее всего целиком от Х серии все. Вроде проблем нет у людей, только подвес пожестче, чем обычный вспененный (типа как на серии FX). В целом норм, но тяжеловат диф (но крепкий).
Team ORENSPL
Спасибо за ответ.
Как воспринимать такой кастом, в положительную сторону или в отрицательную (в отличие от стока).Какую цену видите такого дина,10 тыс много или нормально?
Порядок цен на бу динамики плохо знаю.
цена вполне себе норм, у самого АЕ 12 cu, если с катухой норм все то бери)мотор мощный а все остальное как говорится на тягу не влияет:biggrin:
Андрей *****, Воспринимай этот кастом в нейтральную сторону, так как вес подвиги не сильно пострадал , да и жесткость "губы" не на много увеличилась, есть не большой плюс, при превышении хода подвес не будет рваться). С ценой можно чуть поторговаться ).
Ход разный совсем у АЕ и динамика с которого стоит подвес (Hannibal X-12).
Xmax Hannibal X-12 17.5 мм
Xmax ае-28 мм
Кто что может сказать про ход?)
А я думал цифры наоборот будут, или я не правильно что-то понял..
Андрей *****, Поверь, диф от х12 выдержит ход заявленый АЕ), проверено мною), делал кастом с таким дифом), жив по сей день )
Samodel-Kin, а подвес резина или вспененный материал (не знаю названия)
JVC 7407
arms (Николай), Резина), по началу, пока новый, он чуть добоват, но после того, как разыграется, становится мягенький)
Samodel-Kin, сам хочу кастом замутить вот ищу подходящий подвес 12".
JVC 7407
Samodel-Kin,Оффтоп
едет ко мне мотор с корзиной от кикса про повер 301, как приедет нужно заказывать все остальное.
JVC 7407
arms (Николай), понял), мотор там вполне не плохой, катушка кстати у них тоже очень даже ничего, сталкивался, омедненный алюм)
