MTX TH 4000D
одного 100ач нет...
плохо, очень плохо, а что ты им качаешь?
fi btl n2 18
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Ну бтл там неомотор, рост импеданса дикий... На феррите я бы не стал ниже 1ома пускать
fi btl n2 18
Короче приобрел я себе это чудо, но возникли с ним не большие проблемы.
положил его под полик багажника, по сторонам он креплением уперся в стенки, сверху был закрыт, сейчас полик приподнял на 5 см и сразу выход воздуха получился, но его хватает на 25-30 минут работы, далее он уходит в защиту от температуры, кулеры работают. судя по трем кулерам он должен грется, но они ж должны с этим справлятся.... или ему реально надо много воздуха????? можешь показать как он у тебя и где установлен????
под полик 4к усь?:crazy:
вытаскивай усь от туда пока не сдох..:hi:
сегодня хочу попробовать полностью вытянуть короб наружу и посмотреть как он себя будет чухать в открытом пространстве....он у тебя по бокам горячий или теплый(на решетках в торце?)???
в 1.4ом чуть теплый...ты просады мерил у себя?
да, до 11,8 это на ХХ, если же ехать и не наваливать, просад до 14,1, но он все равно греется там, и подключен сейчас в 2 ома, ну может чуть меньше так как катушки по 3,4ома
сейчас воттак стоит, обклеил его малярным скочем, может он тоже дает свой минус?
Саша Мискевич, я юзал и юзаю такой усяку...реально в 1ом на 12в 2.8-3квт дает...полключал в 0.35ом полет норм...на повседневе в1.4ом усь не греется вообще...не обычная схемотехника у уся и звучии совсем по другому нежели корейцы..
Есть еще один вопрос.
При включении уся включаеются вентиляторы, но первые 30-40 секунд он че-то шумит странно, и потом шум пропадает. Я его переставил на корпус, минут 30 навал вал и с той стороны он с какого-то перепуга на грелся и вырубился. Снял трубу он остыл. Пока не навал ива, труба стоит, и не греется. Но меня смущает что он паленым тхнет. ..
Саша Мискевич, вентиляторы хоть живые? может их пора заменить.
JVC 7407
Та все трое живые, все трое работают....
Скотч то отлепил??? Сними с него весь скотч,и закрепи на открытом пространстве,что бы все грани радиатора нормально проветривались. И будет тебе счастье!)
Subaru team Russia
Так на фото видно что скоча нет, и места ему более чем достаточно. ...
