Serega2015 Опубликовано 13 января, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Как должно быть в идеале ? раньше ставил паузу в момент сильного баса,и чувствуешь как машина обороты теряет,а в паузе восстанавливает,потом гену поменял на новый,но по мощи такой же , и кинул ещё 1 акб в багажник,теперь и система уже поменялась,возросла в раза 3,по rms,просады пока некогда побеждать,ближе к лету,но обороты стоят как вкопанные а просад до 11.5 бывает и 11.0.теоретический она должна набирать их,или я ошибаюсь ? при газе естественно просад меньше.интересно на холостых,1 вариант правильный или второй. Ссылка на комментарий
fair_lord1987 Опубликовано 13 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 У меня макс. На 100-200 оборотов при максимуме системы поднимит и все, так как гена начинает сильно есть я так понимаю... :peel: сцену для себя пока 143+ Ссылка на комментарий
Serega2015 Опубликовано 16 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 У меня макс. На 100-200 оборотов при максимуме системы поднимит и все, так как гена начинает сильно есть я так понимаю... просто до замены обороты прыгали,при валиве,а после замены обороты как вкопанные Ссылка на комментарий
