Deaf bonce 318 или Deaf bonce 315
Ну собственно вопрос в том какой размер брать 15 или 18... Машина Ваз 21099. Просто зашел спор что места в багажнике мало и короб для 18 не влезет.
  • Ответов 46
проще тебе взять пару 12ек!
Какой усилитель и питание?
Изменено пользователем orenspl
Team ORENSPL
система только собирается, нет ни усилка ни питания можно сказать. Так что от сабового звена уже и плясать потом по питанию думаю
15шку разместить проще=) хотя и 18 разместить можно!
Вот я за 18)))
18 может быть и можно если собрать короб внутри, но опять таки ты весь потенциал 18хи врятли раскроешь, а если раскроешь печально все будет для твоего авто=)
Ural Decibel 3500, Pride bb 15 v2 :music:
Если есть место,то конечно стоить брать 18ху
m4a*2
Pride T15v3*4
Гроб 157+
Стена 159+
кароч померил багажник, ширина 92см, высота 45см, длинна 83см, но если скинуть спинку заднего сидения то можно в длинну и 100см.
стояла пара 15х в 21099 200 чистого набрал без проблем
и всё за играет, и раскроется при грамотном подходе, и руках
короб придётся только скорее всего делать с наклонной верхней частью чтобы 18ха по высоте влезла
лучше всего бы вообще пара15 типо прайд бб15в2
бодрее будет, живучее за те же деньги
Изменено пользователем bass power
в процессе
Будем думать)
Правильно тебе сказали лучше взять две 15", DB 318 32к, лучше уж добавить немного и взять два bb15 как уже предложили, ну если не хочешь добавлять - 2 lc 15", будет даже дешевле
Я думаю кормить две 15 будет сложнее чем одну 18? или я не прав?
ненамного сложнее, реализовать на мой взгляд проще.... да т поуниверсальнее играть будет
что 18" что паре 15" усь 5к надо
по цене уточни, акция если не кончилась, то как раз 32 т.р. они выйдут
в процессе
Я за резом особо не гонюсь, а вот ветра бы хотелось. В плане ветра какой варик лучше?
в плане ветра площадь у 2х15" больше будет
