Ноэма 150гдш вопрос по обЪем двери
fed94
  Andrey Veretennikov сказал:
Ну 5 мало конечно, рекомендация производителя 7-15л (если очень грубо прировнять дверь к зя). Да и вообще, это все-таки широкополосная эстрада, особого низа ждать не стоит. Тут вообще однозначного мнения быть не может. Все нужно слушать, пробовать разные головки, срезы, порядки, компоновки и т.д.
"ну мало конечно"-это твоё мнение,как знатока оформления,или тебе так кажется?
Старый файл-IL'YA(member.php?u=1023)
  • Ответов 31
Lu Kan, Все сугубо из личных наблюдений, но с учетом рекомендаций производителя по оформлению . Пляски с головкой были только в одной двери и в одной машине, менялось только кол-во. На мой слух особой разницы (по низам) между тем как играет одна головка и пара в той-же двери не заметил, срез с максимальной крутизной пробовал от 100 и от 120 - разница координальная. Мне и самому интересно собрать ФИ и ЗЯ по рекомендациям производителя, но пока руки не доходят. Друг недавно отдал микрофон измерительный, если все сложится померю как изменится АЧХ этих головок при изменении объема ЗЯ 20-10-5 литров, может и в 5 литрах отыграет при таком срезе. Если есть подобный подобный опыт, напиши что-как...
Изменено пользователем Andrey Veretennikov
