Нужен совет!
Привет! Есть короб щелевой фи с настройкой 37гц, хочу переделать под минимально возможный диапазон частот
V=70
динамик URAL AS-C12.2
Технические характеристики
Диаметр:
300 мм
Диапазон частот:
23-250 Гц
Максимальная мощность:
800 Вт
Номинальная мощность:
400 Вт
Сопротивление:
4+4 Ом
Чувствительность:
90 дБ
Установочные размеры:
Диаметр монтажного отверстия:
285 мм
Межосевое расстояние крепежных отверстий:
298 мм
Посадочная глубина:
167 мм
Параметры Тиля-Смолла:
Fs
33,1
Qts
0,65
Vas
52,1
Xmax
32 мм (в обе стороны)
В чертеже красным пометил 3ю стенку, нужно узнать максимально возможную ее длину
так урал же умрет.а потом пишут,что урал это шлак,который дохнет при первом же пуске
Ае 3500
2x Sound Quebed Hdc 3.115
149.4:peel:
Саб уже в наличии, работает достаточно неплохо но басс слишком высокий, если доработать конструкцию ничего не крякнет ? И будет ли толк в такой доработке. Это мой первый саб собранный своими руками, поэтому ищу всевозможную информацию.
чем длиннее порт-тем ниже настройка.тут нужен эксперимент ,я считаю.как твоему уху больше понравится
Ае 3500
149.4:peel:
Не хочется перебираться его по многу раз
А как определяется максимальная длинна?? ( сколько должно быть расстояние от 3 стенки до стенки с динамикой) от чего это все зависит
Удлинив таким образом порт ты уменьшишь чистый объем, лучше заново рассчитать и собрать короб. Если брать этот короб, 70л чистого тут ну никак нету, литров 50 максимум
