Clip Limit при нагрузке kicx QS 1.900
Дмитрий Глотов
Всем привет проблема такая при сильной нагрузке загорается ламgа clip limit хотя он выключен,просад до 12 В, дин Kicx pro power 301 в 0.5 ом гена 90 А аккум кислота 65 А сила 25 кг + и - от аккума в чём может быть проблема?
Так вроде лампа там в любом случае при клипе горит, не зависимо от положения включателя?
ну до этого не было такого, она когда загорается он гасит дин, можно ли как то от этогo избавиться убрать clip limit ?
  Дмитрий Глотов сказал:
в какой то старенькой теме видел, что если лимит выключен, то он загорается только когда с сигналом там уже совсем всё плохо
Лампа клипа тебе наоборот хочет помочь)) не доводи усилок до её горения, она гасит дин потому что там и без того квадрат летит, спалиш рано или поздно что нибуть! Да и питание у тебя маловато для него, про провода вообще слов нет))
Вопрос от ТС вообще не понятен, штатная работа усилителя и светодиода сигнализирующая о летящем на дин квадрате, какие вопросы возникают-то?
А не было такого раньше вероятно из-за более-менее исправного акб, за время тот наверное сдох просто напросто
Изменено пользователем алебастер96
Штатка:sad:
  алебастер96 сказал:
акб исправен это 100% просто генератор заменен на более слабый так как 115 А в ремонте и заряд теперь стал 13.9 а был 14.5 и просад был до 13, Clip загорается тогда когда просад дикий летит а самому дину можно ещё ввалить но не выходит так как гасить начинает. Вот мне и надо узнать можно ли от этой функции усилка избавиться или нет вариантов?
  Сергей737 сказал:
что не так с моими проводами?
Усь у тебя в защиту уходит чтоли? И только после перезапуска дин начинает опять играть?
ну ты и упрямый...:facepalm:
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
Кикс 1.900 и половины не даёт мощности сколько может переварить сабвуфер, нужен хотя бы кикс 1.1000 (если предпочитаеш продукцию кикс), Провода СЛИШКОМ тонкие, протяни две протяжки 0 из подкапотного АКБ, и кислоту замени на пару не дорогих АГМ, можно б\у. Вот тогда у тебя будет песня))) Видиш что происходит когда экономиш на всём, ну или как вариант забей на лампу клипа и ездий дальше!
И жди когда что нить ляжет :biggrin:
  puchowik15 сказал:
ну за то будет повод купить лучше)) мощнее))
  Сергей737 сказал:
Купи питалова для начала
