Настройка sa15d2
sawqa
Вес доброго времени суток, имеется sa15d2 kicx 1.600 гена 115 кислота под капотом сила 35кг, проблема в звуке, бьет по ушам но низы не играет тоесть ощущения баса нет только на слух, давления нет, до этого был sa12d4 в чв, давило сильнее намного, в чем проблема? Первый короб ФИ 110 литров чистого настройка 32гц, сейчас коробо на трубе, 90 литров чистого 150 труба настройка в районе 28-29 Гц, что делать? Как добиться воздуха и давления?!
  SoundBass City сказал:
Под 15-ху надо бы 200-ю трубу.
Усилитель какой?
Kicx 1.600, трубу длинную сделал по синусу сегодня посмотрел 25-27 в этих пределах, если укорочу толк будет? Нужен мягкий глубокий бас
  sawqa сказал:
так куда ж ему "столько мощи" то от 600 кекса:biggrin:
SAZ1500DV.2+LC15v.2 0.9+0.9 :smile:
