Как закрепить порт?
Собрал коробок, труба с раскрывами. Сначала раскрыл трубу с 2х сторон потом разрезал пополам и вставил. Вопрос! Кто как крепит трубы между собой? Армированный скотч рвется 50 слоев простого тоже рвется алюминиевый тоже рвется... что делать?
А зачем вообще резать трубу? Можно сделать внутренний раскрыв на 3см меньше и вставить снаружи через монтажное отверстие
у меня армированный скотч отличное держится. Попробуй для начала обезжирить трубу и потом уже мотать скотч.
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
он не отваливается. он рвется
Муфтой, но предложенный вариант манула идеальный
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
Работа раскрыва не ухудшится? Или на стыку двух половинок потерь больше?
целую можно сделать так как сказал manul. или с куском фанеры их раскрывать?)
А зачем вообще резать трубу?можно ведь цельную делать, пока короб в "процессе":hi:
Это крайне неудобно, как сказал manul - изначально правильно, об этом стоит задумываться ещё при расчете короба, ну а раз уж пильнул трубу - можно и вент. хомутом широким сваять отрезки, и труба останется для дальнейшего окончательного решения, и отрезки не жалко пилить на пристрелке.:peel:
Возьми кусок 160 трубы, см 15-20, разрежь его по длине, надень на трубу, это будет нашей соединительной муфтой. Потом соедини две половинки своего порта армированным скотчем. не надо много слоев. Притяни кусок соединительной муфты на середину стыка и затяни его с двух сторон обычными хамутами.
У тебя скорее всего "фольгированный скотч". Всегда мотал армированным скотчем, ни разу не рвалось ничего!
