вопрос по подключению фронта
Имеем 3 пары Dynamic State CM-L20.1 и 2 пары Dynamic State CT-L9.1. в каждой двери будет стоять по 3 20 и пара пищей. подключать планирую в параллель, то есть 1,33 каждая дверь, и все это дело мостом от 4-х канальника. Бредово? или лучше по паре на канал пустить в 2 Ом? Тогда остается еще канал свободный, может на него кинуть пищи в 4 Ом, или же хватит от Гу их запитать?? Что посоветуете? как будет интереснее?
  \ сказал:
то есть 1' date='33 каждая дверь[/quote']
По факту будет еще меньше. Лучше докупи еще пару пищей и мидбасов и включи их последовательно-параллельно - будет и громче и для уся нормально. Ну а если не влезает, то лучше остановится на паре мидов , и паре пищалок...
Лечитесь пока не поздно...
докупать что то уже не вариант, подиумы почти готовы. и бюджет почти закончился) так что имеем то что имеем
  Евгений Семенов сказал:
Первый вариант не вариант вовсе, угробишь усь при таком подключении.
Второй это моно получится и вобще :bad:
Ну а раз "имеем то что имеем" то наверное единственный вариант это:
2 динамика в одной двери 4+4=2ома подключаем на канал уся и так-же на другой двери на второй канал. получаем что допустим 1-2 каналы уся работают каждый в 2 ома, это нормально для усилка.
остаётся в двери дин 4 ома + паралельно к ниму через кондёр 3,3мкф писчалки соединенные последовательно 4+4=8 ом, соответственно также и вторую дверь и на свободные каналы уся 3-4. тем самым мы примерно равномерно распределяем нагрузку на усилитель и что самое главное тоже примерно равномерно мощность уся по потребителям и при этом не теряем стерео ( не перепутай каналы 1,3 допустим лево а 2,4 право) и гейном на усе синхронизируешь уровень громкости.
Только так это будет более правильно. надеюсь поймёшь чего я тут написал :smile:
::new_russian::
