Саб на двух 75 ГДН. Жду коментов.
Гость Magnat93
Как Вам?
208 проголосовавших
А вот что я собрал из 4х и пока играет и не плохо.Спроектировал собрал а фазики настраивал по генератору так как 75ки действительно разные по ТС. И по даным проги длина и диаметры фазиков одна,а на выходе ерунда так что пришлось подбирать и настраивать как я и сказал генератором чистот если нет вариантов померить сабикиimg]<img src=[/img]
грамотно !!!:smile::good:
  • Ответов 304
Это потому что трехкамерный фозоинвертор двойного действия.А дины подключины push-pull параллельно-последовательно так как при этом получилось 4ом
давление наверно тоже есть!? по скока ватт на гднки идёт? у меня б.п 6 на одном динамике, ну 150вт. он переваривает, и давит так для него прилично, правдо у маленькой камеры шумит порт..
не пилите меня!! и непилимы будите :smile:
На какую частоту настроен средний порт? Выглядит так, будто очень высоко.
закинь расщёты и размеры,если не жалко
Всем привет, я вот тока что собрал саб первый раз, и в машине у меня саб появится первый раз. Перед этим много читал и читал, теория так сказать. Собирал на двух динах 75ках, получились такие размеры : ширина от передней до задней стенки 45см, от верхней до нижней 29,1см, от левой до правой 73,2см, фазик : дм 8см, длина 33 см. Хотелось бы вот спросить, это более менее нормально? не допущено ли грубейших ошибок ? Заранее спасибо за ответ.
ТЫБ накидал на бумажке,,,што у тебя ПОЛУЧИЛОСЬ,и што ты вообщее хочеш
и вот тогда мы от этого бу уже тополи
чуствуется герц так на40 но не меньше
Я бы сфотал да не могу пока. Вот примерно что получилось. Хотелось бы просто узнать, по размерам не маловато ?
Или более менее
Изменено пользователем Roody15
Это какие размеры, наружные или внутренние? Если наружные, то какова толщина материала?
