Саб на двух 75 ГДН. Жду коментов.
Гость Magnat93
Как Вам?
208 проголосовавших
Распорок правда никаких нет, но очень много саморезов. А может стоит их поставить, распорки ? Но тогда объем уменьшится, правда незначительно, но все таки. А еще такой вопрос, можно ли пандбас сделать в машину из двух динов, намного лучше ли это будет ?
  • Ответов 304
Получается чистый объём порядка 70 л, а настройка порта на 23,3 Гц. Возможно, что и низковато. Точнее можно сказать, только зная параметры Т-С обоих динамиков.
по-любому объём желательно разделить. Правда, тогда придётся перерассчитать порты и сделать два, т.е., свой для каждого динамика.
Так как усилка пока нет, пробовал сейчас подключал пока дома от центра samsung. А вы бы какой купили усилок для такого саба ?
Изменено пользователем Roody15
Как сделать замеры для 75-ки? Чтоб рассчитать объем для каждого дина. И сколько ватт надо на каждый дин? Читал так и не понял в сумме надо ватт 150 где то или на каждый?
  Shams сказал:
присоединюсь к вопросу.:hi:
Есть много статьей на эту тему в инете. Лично я не мерил, а взял их из интернета. А еще кто подскаежет, можно ли собрать саб из 4х 75гдн, пандбасс 6 порядка ??
  Roody15 сказал:
Да хоть из 10ти, толька как рассчитывать ентот бандпасс? Проги считают очень плохо. А каждый раз переделывать - фанеры не напасешься.
  simple сказал:
народ, подскажите по обьёмам в камере А и Б.
где ФИ сделать, хотя бы примерно.
Я вот такойже сабик хочу собрать, тока из четырех.
  Roody15 сказал:
ящик будет размерам гигантский,ибо бандпасс на одном 75ке 60-70 литров
Саб на 2-х ГДН 75 ( конечно "далеко" не DD! )
Внешние размеры 41,5 * 43,6 * 85
Чистых,включая порт,синтепон,дин 41,3 л на 1 дин (стоит перегородка)
Порты на 33 Гц ( по басспорту ) 2,7 * 40 * 63
Свои $50 отыгрывает ( Музыка только Lil Jon,Lil Wayne,Gucci Mane,Young Jeezy.....)
Изменено пользователем RУS&K
I L:music:VE 20-60 Hz
