Два тысячника
Ребят, имеется питание:
- Гена СтартВольт 135а. Дублирован + кг-70
- AGM Sprinter 75ah под капотом.
- AGM Жёлтый Hawker 170ah в багажнике.
- Протяжка КГ-70
Планируется система :
2 Kicx qs 1.1000
Kicx kap-49 каждый мост в 2 ома
На рупора Aria ad275 (малявка)
Достаточно ли питания для этого всего?
Alphard-Pride-Kicx-Aria-Sundown
- Протяжка КГ-70
2 Kicx qs 1.1000
Не было опыта использования моста тысячников, но пользовался одним подключенным в 0,5. По питанию было: гена 80а, дублированы проводы кг35, под капотом агм 40а/ч, в запаске нарада 125а, между ним кг35+- и кг50+-, и собственно этого добра хватало вполне, чтобы тысячника в 0,5 кормить) ниже 12,5 не видел, но опять же это на треках после 35гц, когда треки ближе к 30гц и чуть ниже, то тогда уже просады подкрадывались большие :hi:
P.S так что думаю потянешь вполне, если это не холостые обороты :wink:
Вообще без проблем будет играть. У меня мост 1.1000 играл от двух кислот под капотом и генераторе 90А. Играл каждый в 0.5 без вопросов, защит не видел.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
