Дублирование массы
Всем привет, чтоб темы не плодить, спрошу тут)
Машина тоета.
Решил поставить генератор помощнее на 180 ампер вместо штатного на 90, сечения штатного силового провода будет явно мало.
Схема силовой проводки хитрая какая то, идет один провод силовой потом раздваивается,потом снова в один объединяется и снова раздваивается.
Штатную наверно лучше уж не трогать. Решил дополнительно провести от генератора до акб еще одну силу сечением 0Га через пред на 200 ампер, возможен ли такой вариант? Не сгорит ли пред на штатной проводке? Ток же должен протекать по проводу большего сечения?
  Scouse сказал:
Машина тоета.
Не сгорит. Минус тоже продублируй с корпуса гены на АКБ. Того же сечения что и +. И с - АКБ на кузов тоже ноль кинь.
  Ganzalez93 сказал:
Я бы не стал кг ложить под капот , ибо он в салоне то окисляется а там повышенная влажность , Мд лаб 4га по проводимости думаю лучше будет и надёжнее
23квадрата мд будет лучше 50 квадратов кг??))
  Ильяс Акчурин сказал:
Ошибочка я имел ввиду 2ga а он явно лучше )
  Ganzalez93 сказал:
2GA это примерно 35кв) и если учесть толщину жил сварочного то в гостовском кг50 минимум 40кв меди, сварочник и тут побеждает)
