Нужен совет с усем на фронт
Всем привет. Думаю приобрести 2 пары P.Audio E8-100S 8Ом и сразу возник вопрос насчет усилителя. Многие советуют кап 49, по мне так его не хватит, в заявке на 4Ом у него 150 на канал, если верить теории, то на 8Ом будет почти в 2 раза меньше. И вообще, я думаю, поканально усилять 8Омные динамики лучше не стоит, потому что это неоправданно и лучше их параллельно соединить. Кикс 2.300 опять же будет чрезмерно много. Скажите пожалуйста, если я ошибаюсь где-то. Буду рад выслушать любые предложения.
Много не мало,пусть будет запас,есть возможность бери 2.300,докинешь может ещё пару со временем
::hair::
берешь 4х канальник,далее дины подключяешь параллельно,и того по 4ома на с каждой стороны.и подключяешь мостами и того каждая сторона пашет в два ома,49 кап за свою цену норм.и поверь мощи там много не будет,будет много чистого сигнала,убавить всегда можно.еще и на проводке сэкономишь.
у меня когда то пищи две пары кикс дтс36 от гладен 250.4 с двух каналов играли,думал сначала сгорят. тк мощи не мало летело но грамотная подрезка и настройка гейна сделали свое дело,пищи играют до сих пор и хоть бы хны.
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
если ты хочешь услышать хорошее звучание от кикса,то это всё мечты,но мощя в них есть.хочешь качество придется раскашелиться,особенно в данное время где долбаный евро и доллар мешают развитию нашего любимого ремесла
BOOMKER
С вами полностью согласен!надо все правильно порезать и главное не ссать:biggrin:
m4a*2
Pride T15v3*4
Гроб 157+
Стена 159+
А как ты хочешь два 8 Ом-ника подсоединить на 8 Ом?::bb:: Тут либо 16, либо 4 Ом.
нее, идет вопрос, что поканально усиливать не стоит, т.е. на каждый канал вешать 8Омный динамик, а лучше запараллелить )
рыская на форумах(где дата размещения стояла 2013-2014 год) были задумки на итон, но как посмотрел сколько они сейчас стоят... :nea:
Изменено пользователем Миша Минеев
Без разницы. Либо кап49 мостом или 2.300. Я бы выбрал что дешевле по деньгам. и Не делал мозг. У самого 2 пары и мостом с иволги 1004 и переваривают с легкость и играют очень достойно.
Могу предложить свой Audison LRX 2.9 , весьма мощный и очень музыкальный двухканальник. Две пары 8омников прокачает влет и обеспечит потрясающий контроль.
Team Ural Sound
если мостом включить, то получается звук моно будет?
