maxtorchel Опубликовано 1 февраля, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 С надавних пор появилась проблема, звук иногда волнами затухает. Тоесть играет нормально, потом может от нескольких секунд до получаса плавать уронь громкости, но всегда хотябы чуть чуть но играет, потом опять несколько дней может нормально работать. При этом саб работает нормально, поэтому грешу на усилок. Система такая: alpine ide-178bt по низкому уровню дает сигнал на focal solid 4 и на саб focal ibus 2.0. Сначала думал на перегрев, но это происходит не только на большой громкости, усилок трогаю теплый, но не горячий как при перегреве, и при этом когда бывает перегрев то звук вырубается полностью. Вобщем что может быть, куда копать? Ссылка на комментарий
NIKITOS10 Опубликовано 3 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 У меня было что звук то затихал то опять валило,сломался межблок. Т.е то на одной катушке то на двух играл если я правильно понимаю Ссылка на комментарий
maxtorchel Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 (изменено) нет, у меня не так, 4 межблока идет на усилок, 2 на саб, затухает звук сразу не всех 4х динамиках что идут с усилка одинаково, саб при этом валит. зы просто хочется понять, что в усилке может вызывать подобное поведение, мож цепи питания или предусиления. Изменено 4 февраля, 2016 пользователем maxtorchel Ссылка на комментарий
EwGeNe Опубликовано 4 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 нет, у меня не так, 4 межблока идет на усилок, 2 на саб, затухает звук сразу не всех 4х динамиках что идут с усилка одинаково, саб при этом валит. зы просто хочется понять, что в усилке может вызывать подобное поведение, мож цепи питания или предусиления. Так может усилок то от 4 то от 2 межблоков играет. Колонки равномерно могут терять звук если у уся есть функция 4 канала от 2 межблоков( забыл как называется) Т12v3 + dd m4a @ 149+ @ 35hz Ссылка на комментарий
maxtorchel Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 а как это может быть что он сам переключается, для этого ведь тумблер есть, сам он не может переключаться, к тому же угасание не резкое (быстрое, но не как вкл/выкл) а волнообразное, с разной амплитудой. Ссылка на комментарий
