Трехуровневый регулятор напряжения
Снизятся ли просадки с его помощью? не хочется на последние деньги гену покупать( нужно прокормить кекса 29го и4х канальник 4.50 сейчас просаживает не плохо гена 80А
Трехуровневый повысит напряжение, аккум будет быстрее заряжаться (с одной стороны хорошо особенно зимой, с другой плохо летом может кипеть аккум если на дальняк ехать, хотя у меня не кипел все норм было), просад может быть из-за разряженного аккума, кинь дополнительную массу с минуса генератора на минус аккумулятора, и с плюса генератора на плюс аккумулятора и про предохранитель не забудь ближе к аккуму поставь на 100а хватит, ну и с минуса аккумулятора на кузов, желательно кг35-50
Был у меня регулятор на генераторе 120а. Генка прожил 4 месяца в максимальном режиме 14.4-14.8 вольт.
Как вариант, можно как-нибудь протянуть блок управления в салон. И когда наваливаешь включать максимальный режим. А так на среднем гонять :hi:
Alphard-Pride-Kicx-Aria-Sundown
стоял тоже 3ур регулятор на 80амп,после штатного очень радовал,14.4 летом на горячую,в морозы было до 15в,собственно зимой при валеве гена и умер...не утверждаю что дело в регуляторе было,но вполне вожможно.
имхо,бери стартвольт/елдикс 135амп и езди,после 80 амперного гены-небо и земля...(у самого стартвольт)
URAL DB 1.3500 + PRIDE BB18=147,2 на 34:peel:
Интересно , если ставить на короллу, очень много заморочек будет?
Заморочки есть всегда. Я на Ipsum Мехман 270А воткнул, пришлось возиться с верхним креплением и ремень длиннее подбирать.
