Тонкости допиливания (повысить настройку)
Cerber
Всем привет
Недавно собрал коробас под 2 фх30, целился в 29, попал... в 25 :blush:
Так то сочно играет, ветер, но чувствуется что для двенашек все же низковато)
По параметрам чистого 140, порт 200я труба. Сам короб трогать не хочется, сейчас нет доступа к необходимым инструментам и в ближайшее время не предвидеться, отсюда вопрос, можно обойтись укорачиванием трубы?
Я еще не особо шаристый в сабостроении, но как понимаю если зажимать объем короба - повышается настройка и при ой же громкости и частоте уменьшается ход динамика; если зажимать порт то что? только настройка повышается?
И вообще какую лучше частоту выбрать? Ведь долго слушать на настройке опасно, хода нет, катухи греются. Мои частоты 26-34, хочется чтобы и ход был достаточный и импеданс не сильно рос на границах, сейчас на неграх в 3/5 гейна играет и просада ниже 12.8в нет, с таким питанием считаю неплохо)
Очень жду развернутых советов, хочется просветиться в этой теме)Как говорил Гельвеций - "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов".:hi:
По составу системы:
Газ 31105, вибра багажника(крылья+крышка)
Гена 80а
гена-акум - кг35
капотный кислый 70ач (470а)
акум усел кг35
усел кекс 1000
в планах агм на 70ач, гена 120а, от дистра на кикс уже идет кг50
Изменено пользователем Cerber
  Cerber сказал:
Всем привет
По составу системы:
Гена 80а
гена-акум - кг35
акум усел кг35
усел кекс 1000
объем поджать. укоротить длину порта.
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
  Ромашич 152 сказал:
Если не поджимать объем получиться что-то?
Есть стандартная формула для расчета частоты настройки. Воспользовавшись ею, сразу поймете, что повышается-понижается и на сколько.
f = c/2pi*sqrt(S/L/V)
f – частота настройки
c – скорость звука
S – площадь поперечного сечения порта
L – длина порта
V – рабочий объем короба фазоинвертора
Эта формула не учитывает концевой коррекции, но для понимания взаимосвязей величин годится.
sqrt - корень квадратный.
_
