какое сечение на выходе в итоге?
Приветствую форумчане, возник такой вопрос! в системе стоит три пары kicx EX 8(подключение в параллель 1,33 Ом ), питаются проводом 12Ga, подумал что для 3-х динов этого будет маловато, нужно ли менять его на 8Ga, будет ли в этом толк в улучшению по качеству??? кто сталкивался с таким? :hi:
Будет улучшение, только не от всех проводов. Луженые люминем и оловом не ставь! Слишком мелкожилу медную тоже - бас ватный и вч из гробика...
Лечитесь пока не поздно...
если 8Ga (медь) вместо 12Ga протянуть, сопротивление не увеличеться?
Как сопротивление увеличится, если восьмерка толще двенашки аж в полтора раза?
Тут другой вопрос, что есть провода чисто медные , а есть алюминиевые.
У алюминия удельное сопротивление больше меди в два раза! То есть, если у тебя сейчас медь двенашка, то при замене ее на алюминиевую восьмерку - выгоды не будет никакой!
Как определить медный провод или алюминиевый? Просто по весу зная плотность алюминя и меди.
Так же бывают луженые провода, и провода с покрытием, причем и алюминиевые и медные. Ставь чистую медь! Лучше и дешевли наш российский провод ПВ-3.
