Горб ФИ Pride lc 12v1
Other.Side.32
Всем привет!
Хотел посчитать короб ФИ под pride lc12 v1, закидываю его параметры в Speakershop и в небольшом ступоре.
Рекомендации ФИ 11,54 литра?! При 55 литрах вылазит горб и ГВЗ вообще космос. Что делаю не так?
Изменено пользователем Other.Side.32
Забей на эти графики. Если нужен универсальный короб. 65 литров, 180 кв, 33гц
Всем привет!
Сабвуфер для чего?
Если для давления, то на ГВЗ не смотрят.
А если слушать музыку, то объема 65 слишком много, будет сильный горб в районе частоты настройки.
Для музыки у этого саба слишком тяжелая подвижка даже для довольно сильного мотора: при калибре 12" Mms составляет 352г.
_
Сабвуфер для чего?
_
А какая будет Ваша рекомендация по сабу в 1 kW грубо говоря,для музыки.:hi:
Если грубо для музыки, то объем вдвое меньше - 30-33 л. Потеряете 3-4 дБ на частоте настройки, но зато это уже не будет гуделка на одной ноте.
_
Спасибо, буду пробовать)
Отправлено с моего HUAWEI HN3-U00 через Tapatalk
_
За давлением не гонюсь, что-то среднее нужно.
Думал еще может его в экспо попробовать, все хвалят.
Рупор слишком большой получался по расчетам, а багажник мелкий
_
А из быстрых и мощных "ску" сабов?
