Писк из магнитолы
Доброго времени суток. Приобрел себе во вторую машину Alpine CDE-195BT вместо штатного ГУ. Временно подключил к штатной проводке через iso переходник, так как пока еще не докинул усилки в багажник. Собственно проблема в том, что при включении магнитолы на заведенной машине слышен странный писк. Писк этот совсем еле еле слышен и только если не включена музыка, но, тем не менее, бесит. При регулировке громкости, а также при установке громкости в 0, писк не меняется и не исчезает. При подгазовывании писк меняется. Если заглушить двигатель, то писк пропадает. Пробовал на эти же самые провода накинуть Alpine CDE-180R. С ним писка не наблюдается. Проводка вся прокинута - из под капота в багажник силовые провода, к аккуму пока, естественно, не подключены. Тупо лежат. Точно так же пока ни к чему не подключенные прокинуты акустические из дверей в багажник. Ну и межблоки от магнитолы в багажник. Это я к тому, что даже если кинутая мной проводка где то проходит рядом со штатными проводами, то наводки из за них исключены, ибо провода ни к чему не подсоединены. В чем может быть дело? Смущает тот факт, что на писк абсолютно не влияет ручка громкости. Ну и я ни разу не слышал, чтобы со штатной проводки ловились какие либо наводки...
Изменено пользователем Rainer Ford
3 пары FR80+ 2 пары PHT.413+ 2xFX30D2 от сварочника:amper:
У меня подобный писк. На громкости 0-5 делений слышно, при нажатии на газ становится выше) грят дело в косе под торпедо, типа с генератора наводки. У друга подобное было, вылечил фольгированием межблоков под торпедо. Я забил:biggrin:
HATE GOVERNMENT
