Действительно ли будет громче от кол-ва динамиков
a-m
  • Ответов 35
Если ты не слышишь прирост громкости в 2 раза,то пора к лору...:hi:
На сколько помню 3 дб это в 2 раза громче. как можно не втыкать этого вживую :smile:
Как говорит мой дед: - "я твой дед" © Дед
Чтобы увеличить отдачу, выходит надо удалять друг от друга излучатели? И резать соответственно диаграммам излучения?
Чёт никто не ответил [emoji25]
Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
:hi:
Если внимательно просмотрите видео там упоминается при каких условиях происходит устойчивое сложение . чем больше расстояние по центрам излучателей тем ниже частота до которой происходит сложение (30см ~ до 1кГц) и соответственно чем меньше расстояние тем выше сложение. Поэтому большое количество СЧ в двери это бессмысленная трата времени и средств, если конечно стоит задача получать наслаждение от прослушивания!
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
если лень смотреть все то с 14 минуты, там как раз про 3, 6, 20..
