Помогите по звуку
Nebro209
Парни проблема такая:
Стоит альп 9855
Усь на фронт ланзар вибе 421
Фронт дб м 80
Рупора пст 999
Саб урал 12.3
Моник асв 1.800
Межблоки альфард на фронт
На саб гз
Сила 4га
Масса на кузов
Когда хотя бы на половину громкость прибавляешь, из пищалок идет треск
Именно когда бас валит этот треск
Иногда бывает что жестко начинает шипеть, громко, оцепляешь межблоки на саб все играет нормально
Вообщем без саба все играет хорошо
И плюс наводки, генератор слышно и когда свет загорается дальний писк встает еще сильней
Из гу вытаскиешь межблоки приглушается писк, из усела вытаскиваешь все хорошо
Усел асв после ремонта, меняли транзисторы, но масса есть
Гу рабочее, масса есть
Вот две проблемы
Подскажите что менять?
И межблоки проложены отдельно
Сила 4га
Просадки на клеммах усилка мерял? Для этих 2тих двух усилков нужен 2Га(35 квадратов)
Затяжку на силовых и аккустических клеммах усилков смотрел? У меня было такое когда "+"сила на усилке на усилке ослабла.
Дело тут не в наводках. Межблок на межблок очень редко когда даёт наводку.
Масса на кузов
от акума до кузова продублирована?
Я б еще межблоки сзади на ГУ проверил. На предмет надежного контакта и на усилках разумеется
дубляж есть на кузов 4 га
клеммы тоже все ворядке
сейчас вот усь открутил, двигаю его и наводка то пропадает то еще сильней
другой усь подкину, наводки меньше но есть
Какой усь открутил? Какой куда двигаешь? Саб играет при этих всех манипуляциях? И вообще скинул бы фото как подключено, что откуда. Может сразу бы и определились бы
Двигаю усь на миды и рупора
Саб при этом не включал даже, были отключены межблоки
Масса от кузова, дубляж на кузов с акб есть
Межблоки от усилка на фронт отключаешь, что происходит когда двигаешь?
Когда межблоки с уся отключаю, наводки пропадают совсем
Без них усь не двигал
А когда с гу отключаешь, наводки есть но меньше
Когда межблоки с уся отключаю' date=' наводки пропадают совсем[/quote']
Ну тогда понятно, что дело в межблоке. купи новый межблок, вытащи мафон из панели, протяни по межблок по салону в усилку и послушай. Если все путем, то дело в нем. Усилитель куда прикручен? К металлу авто?
Был прикруче к сидушке, сейчас нет просто лежит
Думаешь межблок который на усь на фронт?
Какие купить тогда?
Какие купить тогда
Да на проверку любые возьми. Тебе нужно убедиться что именно рса мозги делают, а не гнезда РСА на усилке или еще что. Если дело будет действительно в РСА, что я б спаял сам, если с паяльником могешь.
Что рса, на массу пробивают или что с ними?)
Сейчас рса от саба подключил на миды наводки остались
Чет нифига не понятно. Сначало было что когда саб играет, то пищи шипят, потом вродь как межблоки наводки ловят, щас получается что рса не при чем, мудит либо гу либо усилок. Говорят сделай фотки. Путевые, что как подключено, подробно распиши что как подключено. Гу 55? На включенном питании межблоки втылак/выдерал? Наводки зависят от оборотов двигателя? Может не наводки вовсе в сам усилитель шипит(как илюбой) когда уровень выходного напрряжения гу не согласовано с входным на усилке. Как гейн крутил?
Изменено пользователем mc1kohctahtnh
