Toyota Corolla, соберу или нет)
boom
Примерил аккумы в нишу запаски, по моим прикидкам, должны уместиться в таком положени. Ну это с учетом, что пол подниму еще где-то на 35 мм.
Еше в нише осталось достаточно места, чтобы уместить фронтальный усь ss4a и тушку от магнитолы, как я изначально и планировал.
А так как раньше я такого не делал, у меня вопрос: будут ли наводки от аккумов на мафон или усь? Так то там можно грамотно развести силовые и межблоки, чтоб не пересекались, и межблоки очень коротенькие будут... но вот непосредственная близость аккумов не сыграет злую шутку?
Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;)
  • Ответов 38
Был такой же вопрос как то у меня, Малыш сказал, что всё норм будет и оказался прав ))
отправлено с моего кирпича
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Дел по машине еще так много, что не знаешь к чему бы приступить. Больше всего меня напрягал вопрос шумоизоляции, муторное это занятие, не люблю я этим заниматься, но никуда от этого не деться...
И вот все таки решился..
Начал с багажника, материал использовался разный, но весь от компании Шумофф.
Потрачено 12 листов проф ф (4 мм), 18 листов микс ф спешл эдишн (6.2 мм) и листов 5-6 м3 (3 мм). Листы малого размера, очень удобно. Крышку багажника и полку пока не трогали.
Ну и несколько фоток себе на память
вообще хотел все клеить миксом ф, но его не было в наличии. решил взять микс ф спешл эдишн, но его тоже было мало, решил разбавить профом ф.
сегодня занимался крышей, проклеил практически в два слоя. первым слоем поклеил микс ф спешл эдишн, между ребрами жесткости, ушло 11 листов.
Далее положил вибру м4 поверх ребер жесткости с корошим нахлестом на первый слой. М4 ушло 12 листов. В итоге два слоя получилось процентах на 60 от всей поверхности.
Фоток много не делал, никому это не интересно, и мне самому надоело уже клеить[emoji17]
После проклейки крыши и сборки потолка решил попробовать проложить силу , нашео резиновую заглушку в которой уже есть толстенная гофротрубка с толпой тонких проводов.. Надрезал чуток резину, кое как просунул туда один кусок кабеля, еле дотянул до аккума, глянул на заглушу, и кажется мне что второй кусок туда не влезет. Завтра или послезавтра продолжу, с силой надо скорее решить вопрос и собрать уже салон. Полы пока клеить не буду
силу сегодня проложил все таки. заглушку из его отверстия пришлось вынуть, а два куска моего ког95 просунул в обход заглушки. в месте где кабель проходит через это отверстие, на кабель одену гофру и термоусадку, чтобы исключить риск перетирание изоляции плюсовой протяжки и как следствие короткого замыкания) хотя такая вероятность и так особо не велика, если брать во внимание толщину изоляции кабеля. на мой век точно хватит))
по салону до багажника кабель идет по центру салона, под центральной консолью. правда пока еще не примерял поджопник заднего сидения, встанет или нет...
несколько фоток на телефоне, но их вряд ли много.. попозже скину через татапалк
  boom сказал:
Единственное что сделано с машиной на данный момент, так это сдвинулась с места работа по интеграции панельки от магнитолы под крышку пепельницы))
Начал это дело полгода назад, но собрал в пакет, думая что ничего не выйдет... и вот на днях вернулся к этому вопросу, думаю завтра-послезавтра все будет в идеале))
По фото не совсем понятно, но после переноса креплений крышки, делая все дома и без единой примерки в машине, крышка немножко углубилась внутрь, не критично, но я исправлю это дело.
Кому будет интересно, расскажу про процесс поподробнее, только фоток в процессе ни одной сделано не было.
Плюс заказал на алиэкспресс приблудки для разнесения тушки и панельки, как придет, сделаю отчет. Кому не терпится, расскажу что за приблуды)
Что за приблуды скажи пожалуйста)
продолжу)
дело движется, но очень медленно) начинаю делать что-то одно, а как надоедает - перехожу к другому)))
на данный момент на стадии полуготовности находятся:
фальшпол
"распределитель питания"
короб
ну и выставил кольца на обшивках
на двери их пока не примерял, поэтому вариант не окончательный, возможны изменения...
Ещё раз повторюсь : зачем пищи направлять в коленки?!! У меня , к примеру, трешка. Пищи наверху в уголках, очень сильно страдает звук если коленка близко к серединке,думаю середину 10см наверх тоже унести, а тут вообще ужос будет !!
Просто вижу подход со старанием, так зачем портить инстал такими чудовищными ошибками в расположении компонентов??
в качестве акустического кабеля на сабы решил взять приглянувшийся мне в магазине провод щеточный, тот что без изоляции))) ПЩ 6 (сечение 6 кв мм)
а приглянулся он тем, что жилки у него тонкие как на брендовых нулевках
ну а в роли изоляции будет выступать термоусадка)
на последних фото термоусадка не ужата)
катушки на сабах будут запараллеленны, и на каждый саб будет идти один плюс и один минус из этого ПЩ 6.
усь будет расположен на коробе, на правой боковинке. напротив акустических терминалов просверлил отверстия, через которые из короба в терминалы будут подведены провода. фотки завтра сделаю.
  pasha1503 сказал:
с этой бандурой особо не поиграешься. а расположение такое выбрал чисто из эстетических соображений, мне нравится как выглядит, да и мне неопытному проще всего сделать именно так... ну и на всякий случай доворот чуть вверх у рупоров все ж есть. а совсем вверху их располагать, ну не знаю... прикину что там можно сделать, может и решусь...
мне щас кажется у меня штатка громко играет, даже несмотря на то что снял из полки штатные блины сандаун нео про 6х9 :biggrin::biggrin::biggrin:
поэтому я любым расположением буду доволен, наверное даже если просто запилю ящики под миды и брошу их на задние коврики))
