Askhat Опубликовано 21 февраля, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 Ребят, подскажите, кто имел дело с таким сабом, какой короб оптимальный, сколько мощи держит? Планирую сначала делать ЗЯ, а потом экспериментировать. Усилитель Audison SR 1Dk. Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 21 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 классный сабик! стоит брать) по коробу - ищи мануал на них) мощщи ват 500-600 долговременно держит, твой усь точно потянет) по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Askhat Опубликовано 21 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 классный сабик! стоит брать) по коробу - ищи мануал на них) мощщи ват 500-600 долговременно держит, твой усь точно потянет) Уже купил, в пути. Интересно какого года производства, сейчас не могу найти информации на него, видимо устаревшая модель. Как приедет, поищу мануал в коробке. Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 21 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 походу плохо искал... Enclosure Recommendations 10" Compact Optimal Sealed: 0.4 0.65 Ported: 1.0@35Hz 1.25@34Hz 10" Mounting Depth - 6.4 inch Mounting Hole Diameter - 9.3 inch Overall Diameter - 11 inch Bolt Hole Circle - 10.1 inch Motor Width - 7.3 inch Motor Depth - 3.4 inch Basket Depth - 2.94 inch Displacement - 0.14 cu. ft. Weight - 21 lbs. T/S Parameters 10" Electrical Q Value -Qes: 0.46 Mechanical Q Value -Qms: 4.4 Total Speaker Q Value -Qts: 0.42 Free Air Resonance -Fs: 26.6 Hz Equivalent Compliance -Vas: 31 liters One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mm Efficiency -SPL 1W/1m: 83.2 dB SPL Effective Piston Area -Sd: 310 cm^2 DC Resistance -Re: 2.8 ohm Nominal Impedance -Znom: Dual 2 or 4 ohm Thermal Power Handling -Pe: 600 W Force Factor -Bl: 17.7 1 дюйм = 2.54см 1 кубофут = 28.5л по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 21 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 http://www.manualslib.com/manual/972745/Re-Audio-Se-Pro10.html#manual SE Pro 10 ищи по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Askhat Опубликовано 21 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 Огромное спасибо! Теперь есть поле для размышлений и расчетов) Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 21 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 Огромное спасибо! Теперь есть поле для размышлений и расчетов) в Самаре у Тёзки такой саб был, играл в рупоре! очень круто говорит играл у самого пара 10к RE, только SX серии) тоже очень крутые динамики) мягко и глубоко играют) по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Askhat Опубликовано 21 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 Контакты или ссылочку на Вашего тёзку как-то узнать можно?) Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 21 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 Контакты или ссылочку на Вашего тёзку как-то узнать можно?) http://www.bassclub.ru/forum/member.php?u=531 :hi: по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Askhat Опубликовано 25 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 fen0men_77rus, пробовал рассчитать короб ФИ по параметрам, смущают объемы для десятки. 60 литров общий объем, порт прямоугольный 350х60 (210 площадь порта) длиной 67 см настройка 36 Hz скорость воздуха на выходе 6 м/с. К рекомендуемым параметрам производителя никак не получается подобраться, слишком большая скорость воздуха получается тогда Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 25 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 fen0men_77rus, пробовал рассчитать короб ФИ по параметрам, смущают объемы для десятки. 60 литров общий объем, порт прямоугольный 350х60 (210 площадь порта) длиной 67 см настройка 36 Hz скорость воздуха на выходе 6 м/с. К рекомендуемым параметрам производителя никак не получается подобраться, слишком большая скорость воздуха получается тогда 210 квадратов очень много... Литров 35-40 и квадратов 100-130 по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
