Саб не качает, помогите-спасите!
Всем привет, такая проблема: машина девятка, магнитола Alpine 180R, установлен дополнительный генератор 135а, от него протянуты два провода + и -, ГК35,в багажник (со штатной проводкой не связаны, в багажнике стоит акум варта 70а (до него стоял 100а, но пока убран), при заглушеной машине на клеммах 12,7 вольт примерно, на заведеной 14,6в. От аккума провода тоже ГК35 идут на усилитель. Был усилитель Sony XM-2002GTR и саб Kicker 10DC122 работал в два ома, там долбило так что мозги тряслись, все тело пробирало насквозь, потом продал их и купил бу SPL DK-3400D и саб Audio System HELON 12 SPL в коробе Band-Pass с двумя портами, подключен в 1 ом (при покупке мне все включили, волосы на голове шевелились, короч понравилось). Проблема в том что не долбит, гудит, вроде громко, но не так как кикер, не давит абсолютно, причем играет странно, включаю трек где басуха (пример Виталя Джа - По**й молодой) вот оно гудит, гудит, потом буквально одну секунду дунет так что полка в багажнике подлетает и опять просто гудит, причем это никак не зависит от песни, если отматывать и слушать заново то это не повторяется. Попросил у друга конденсатор на два фарада, только удары стали четче общая громкость саба не увеличилась. Отдал усел в ремонт, его разобрали, сказали что отпала клемма питания, все пропаяли, поставил - точно также. Взял у того же парня его саб вроде Hannibal FX 30D2 в рупоре, так тот еще тише играет и гудит противно, какие-то стуки-бряки посторонние, мой саб у него проверить к сожалению не получилось, у него усилитель не работает в 1ом, в защиту уходит, а мой саб не разборный, и никак не подобраться к катушкам. Что посоветуете сделать, в чем может быть проблема?
  Иван Левин сказал:
усь настрой гейн согласуй с магнитолой басбуст в ноль выкрути срезы поставь
Сделай нормальный ФИ, БП не будет приятно играть
  Ильяс Акчурин сказал:
Гейн выкручен чуть больше половины, сабсоник на 20гц, лпф на 80, бастбуст в нуле. Неужели усилитель с сабом более чем в два раза мощнее чем были до них играют тише
  manul сказал:
Разве дело в коробе? Почитал про БП, он вроде как лучше ФИ. Там саб как бы не соврать весит килограмм 80, его в одного нереально ни достать из багажника, ни засунуть. И сделан ну уж очень аккуратно. Да и играет он не то что не приятно, тихо! Не громко по сравнению с кикером, тот на три четверти громкости так же работал, сейчас даже зеркала не трясутся почти!
  Иван Левин сказал:
Как тебе могут помочь, если ты не знаешь даже параметров своего короба? Не стоит покупать кота в мешке, лучше сделать под твою музыку, под твои требования от саба.
пилите короб под себя вот и весь совет,не знаешь иди нет возможности,отдай в студию нормальную опытным людям спилят и настроят. будешь радоваться и кайфовать.
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
SPL DK-3400D-не усилитель а гавно унылое...
Много хочешь из ничего...
  manul сказал:
Да при чем короб? Проблема не в том что меня не устраивает как играет, проблема в том что тихо играет! Раньше такая же громкость была на 5громкости, сейчас на 20 с третьим уровнем баса также!!! Короч дали мне усил кикс 1.600 саб долбит на нем хорошо, значит проблема в усилителе.
  Romeo78 сказал:
Чем же он так плох? Киловат должен же давать, больше - врядли, только сейчас он и 50 ватт не дает
  Ромашич 152 сказал:
Не в коробе проблема!
В общем разобрал усилитель, кое как откавырял скобки с транзисторов, действительно в сервисе пропаяли клемму питания, прозвонил тюльпаны, все крутилки, просмотрел пайку на трещины, нашел отгоревший резистор ( обе ножки обгорелые) по цветным полоскам подобрал похожее, припаял - хер, играет точно также тихо, потом секунду - две громко и опять тихо (на одном треке раза два максимум такое, может вобще ни разу не ожить...). Понятно что чтото отходит, на другом усилителе все ок, эти же провода...
Иван Левин, отдай усь в ремонт,пусть мастер посмотрит.
  Romeo78 сказал:
Я же написал что отдавал, пропаяли клемму питания, больше не нашли ничего, сказали все исправно, он же типа работает
  \ сказал:
Я же написал что отдавал' date=' пропаяли клемму питания, больше не нашли ничего, сказали все исправно, он же типа работает[/quote']
Ты лучше скажи где ты в своем славном городе-миллионнике нашел такой продвинутый сервис?
Хоть телефон в личку пришли... Я с ними поговорю - поприкалываюсь, спрошу как с таким ремонтом они еще на плаву...
Лечитесь пока не поздно...
