ЯК сделать.
Гость В.в.г.
  Sterlitamak сказал:
Чет ты ужал все переделки .... до ни приличия ... :scratch_one-s_head:
Насчет писчеей - надобно знать, хатя бы кокой машин у тя будит ...:scratch_one-s_head:
Про остальное - для начала - хароший питаний на мафон организуй - 4 га и кондер на 0,5 Фарад /честных/ - и в добрый путь ...:yahoo:
Шумка - антибубнилово-антизвенилово-антирезонированило - энто по любому Айс ...:yahoo:
А кроссы - штатные будут иль тута хатя бы можна поупржняца ? :biggrin::winner_first:
Проводка штатная и к ней нини.шумка эт панятна.а на кой чорт кандер?(вот ужо фтарой рякамендуеть-а на кой черт то он при штатной голофе?)еще у мну задние 6/9 есть.кроссы то вот и будут сфаи.:mic29:
  • Ответов 72
  В.в.г. сказал:
Ну кандер можеш откниуть ...:biggrin: Вы /СКшники/ слухаете звуки на громкости при каторой кандер - лишнее ...:good:
Хотя я не поимаю - слушать /ценить/ музон на 90-93 Дба ... А если вдруг пива захочица ? А музон громче уже не музонит ? :sad:
Мы народ СПЛдвинутый - нам чема громчи - тем лучши...
Кроссами Дба конечно не добавишь, но оно тебе походу и ни надо ...
Хотя кроссы - сама по себе весчь - ой как сильна ....
Но не для СПЛ ... :dance:
кароче ставь рупор на столбах висят которые, выбрасываешь тр-р и будет очень громко, качество полный отстой, главное громко будет, и шумку можно даже не делать :i_am_so_happy:
С заменой пищей - эт совсем нечестно... Там уже никакой саб не понадобится. :)))
Это не про Вас, случаем, писали "это мы научили пищалки басить..."? :)))
Конь. Просто Конь. Чиста поржать. :sarcastic:
Дядь Вофф , ты решил совсем народу мосх вынести что ли ? их после тфоей системы даже чучхела просроченная с коньяком не спасёт :)
А без кондерофф те точно не обойтись: провода менять не хочешь, значит все будет работать от встроенных усей головы (в твой папелац кажецца штатный усь на заводе недокладывают?)... :):)))
  Конь в пальте сказал:
неее.эт не пра мну.вроде как СМОУК другое гховорил."ты на адних сч 135 надул".зы:yahoo:
согласен-ни паклали гхады.Ну фот ящо адин.ну на кой чорт тамась кандер.ОБъЯСНИТЕ.не ДОгХОНЯЮ.:empathy:
из задних 6*9 я мутил сабы - получалось весьма неплохо! Пара хороших блинов впринципе не хуже фришного 10" саба играют.
Всего то надо оторвать все лишнее, и приклеить колпак, то есть превратить коаксиал в низкочастотник, а потом ТС привести к нужным - скорее всего чуть чуть утяжелить и противомагнит приклеить для восстановления добротности. Надо чтобы резонанс был около 50Гц, не выше, а добротность не ниже 0.7 но не выше 0.9. примерно так.
Фильтры только сложно сделать, даже если 100Гц срез делать, все равно будет очень большая катушка, но вполне реально.
кондер кстати нужен, штатная проводка на ГУ почти везде дает заметную на слух просадочку, кондерчик сделает звук значительно приятнее и ненапряжнее, то есть немного сдвинет границу комфортной громкости вверх. Если можно без искажухи и гремящих обшивок слушать с громкостью 110 ДБа то это очень здорово, и этого впринципе достаточно, если вы не маньяк))))
Кандер зделает звук жесче(именно на вч).да разрешалки добавит но не в штатном гу.эт давно проходили.еще аргументы про кандер.про 6/9 занятно.так и думал.ток фот чем утяжелить падвижку?жду от фсех фариантов.
  В.в.г. сказал:
можно эпоксидной смолой залить :drinks:
смолой, отмерить нужный вес шприцем исходя из плотности смолы (она чуть чуть тяжелее воды) и внутрь колпака налить, колпак взять например от 35ГДН тканевой, покрасить черным цветом.
а вес нужный подобрать монетками или водой в пакетике измеряя каждый раз ТС с разной Mms, когда получится нужный резонанс, то думать над добротностью - если сильно большая, то приклеить противомагнит и перемерить, если недостаточно этой меры, то идти по другому пути - уменьшать жесткость - тогда резонанс будет падать вместе с добротностью. Допустим половину пути к нужному резонансу пройти путем вырезания окошек в шайбе и мануальной терапии с подвесом, а остальную половину весом - получится изменение резонанса с сохранением добротности, а на Vas нам плевать, динамики то фриэйр.
Кстати фришный саб потребует гораздо больших трудов по шумоподготовке, от тщательности изоляции и демпфирования полки зависит бас кардинально!
