Выбор усилителя
Farid
Так какой усь на 1500 ты юзал?
У меня был только PowerBass 1500.d1 сейчас Skar4500
При нагрузке же сопротивление увеличивается, и получится что усил выдаст ватт 600 примерно
Да оно увеличится, но если ты подашь реальные 900ват то он скорее всего сгорит если в документации наврали. Если уж очень хочется то бери 2000.1 усилитель Pride,Kicx,Alphard,....
Изменено пользователем Bassreactor
  • Ответов 45
Популярные дни
Популярные дни
Вы в своём уме? на 300ватный саб вы советуете 3киловатники' date=' он просто сгорит сразу[/quote']
Да, есть такие же сабы с номиналом 300 ват, сам когда искал попался такой, потом нашёл на 900 ват РМС, Урал 3.500 чистого даёт 2 кило на 1Ом, саб будет подключен в 2 Ома, сопративление при работе вырастет в несколько раз, да и гейн часа на 2 на усилке поставить и будет надёжно, стабильно и громко)))
У меня урал 2500 в два ома 2 кило дал усредненно, как у вас более мощный в более низкоом дал столько же?
Team Ural Sound
Чистый сигнал был?
Чистый сигнал был?
Ну далеко не клип, на монике гейн 3/4, на ГУ пионер громкость 52 из 62. Человеку настраивали что бы ездило долго и счастливо. Клипом и не пахло
Team Ural Sound
Честно, не юзал уралы! Отталкиваюсь от тестов с Ютуба, в любом случае решать Farid, я считаю лучше с запасом чем потом жалеть что не хватило!
ВОт мой замер с ютуба))
По логике с 2ух ом до 5-6ти вырастет, там 2500ый ватт 800 даст, учитывая что производители в заявках на номинал часто преувеличивают, думаю с запасом и получится взять 2500ый.
Team Ural Sound
Какой просад по питанию был? Что там вообще за питание?
Питание в описании есть, просад не меряли, максимум могу сказать что на такой громкости система спокойно держит минутный замер на SPL show, без вони и каких либо последствий для саба. Ну то есть стабильный повседнев
Team Ural Sound
Если исходить из документации и там действительно 900ват то нужен усилитель примерно 1200 чистыми в 2 ома. но я никогда не поверю что этому сабу нужен усилитель 3000ват. Которым можно раскачать DB или Pride T.
У тебя был такой дин что ли как у меня? Там реально 900 номинала?
Описание Teac TE-FW12:
Диаметр, мм: 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 40 - 500
Максимальная мощность, Вт: 900
Номинальная мощность, Вт: 300
Сопротивление, Ом: 4+4
Частота основного резонанса (FS), Гц: 40
Чувствительность, дБ: 86
Эквивалентный объем (VAS), л: 33,7
Не слушай бред который тебе тут несли, бери Magnum M1500 его хватит выше крыши Мощность RMS в 2 Ом 1000 Вт а у тебя всего 300ват. Даже с ростом импеданса его хватит.
Вы в своём уме? на 300ватный саб вы советуете 3киловатники, он просто сгорит сразу.
Да не в чужом как минимум, а какие проблемы-то собсно?!!! Тс указал номинальную мощность в 900вт рмс, я думаю в таких вопросах человек разбирается и по этому штудировать инет по такому случаю я естественно не стал, второе, кто вынуждает выкручивать гейн в пол, че как дети ей богу
Штатка:sad:
При каких условиях тот-же урал 3500 отдаст 3000вт к примеру? В 1ом он отдаст с хорошим питанием грязного сигнала, у.автора две катухи по 4!, в параллель два ома, с учетом подъема импеданса и того больше, конечно надо мощнее брать усь, чтоб тот выдавал чистый!!!! сигнал(еще один плюс в копилку более мощного уся) и не работал на износ, да и как я писал в посте сверху, что мешает выставить гейн в нужный уровень, запас как говорится в @опу...кхм, да и на перспективу если саб менять на что-то посерьезнее, то усь уже есть, бошку наверное автору вскипятили уже
Штатка:sad:
Интересно стало, чем тебе Альпы не угодили ?
отправлено с моего кирпича
Да не то, что не угодили, олд-скул были у них хорошие аппараты, из новых что-то не хвалят их, да и дорого за них просят, хотя те в разноом выдают практически одну и туже мощь, юзал как-то серию цифровиков mrd от алпайн, надежные хорошие, компактные, но не то как-то, от той эпохи 2007 года очтавил себе только 4х канальник mrv f545
Штатка:sad:
И не говори)))
