подключение саба
Habbr
Доброго времени суток, товарищи!
у меня САБ 2 катушки по 2 Ом. Подключил последовательно (4 Ом) и кинул мостом на 2 канала 4-канального усилителя.
Параллельно (1 Ом) подключать не хочу ибо и саб порван и усь у меня скажем так "удивительно что работает".
Но вот возник вопрос что будет если просто на каждую катушку по каналу кинуть (в физике не силён не сумел сам допедрить).
Еще вопрос:с головы выход САБ. если я его разделю и кину на 4 канала усилка, а с усилка 2 моста запареллелю и на саб. по идее усь больше мощности ведь выдаст? сразу самому пробовать не хочется (холодно на улице, да и из инструментов у меня нож, отвертка и плсокогубцы) слишком много возни чтобы просто попробовать.
Может подскажет кто?
САБ -номинал 600 ВТ, макс 1800
Усь - Номинальная мощность на канал в 2-канальном режиме 4 Ом - 200 Вт
Номинальная мощность на канал в 4-канальном режиме 2 Ом - 100 Вт
Номинальная мощность на канал в 4-канальном режиме 4 Ом - 70 Вт
но это гон. вчера переткнул межблоки (front L/R с головы на 2 канала и просто блин (номинал 70вт) воткнул в 1 канал) - не раскачал (мостом с двух каналов раскачал)
PS. может это быть из за того что физически саб был подключен к усилку (но сигнала на эти каналы я не подавал)?
У тебя только один вариант, включать катушки последовательно (2+2=4 Ом) и вешать в мост на 1 канал усилителя. Ну а вешать катухи каждую на канал (2 Ом) да ещё и в мост - чревато последствиями. На сколько хватит усилителя, когда он выйдет из строя......
Изменено пользователем fuego
ну в целом вроде ясно. значит саб можно в покое оставить...
сейчас у меня подключено так
http://vk.com/photo125659789_402643638?rev=1
на блины внимания можно не обращать. я пока экспериментирую с 5 парами разных (дешевых), ищу более или менее приемлемое звучание, потом буду подключать нормально.
Остался один вопрос:
почему при таком раскладе (тестировал блины разные) усь не раскачал 70ватник?
http://vk.com/photo125659789_402645144?rev=1
может типа второй канал не нагрузил от этого?
