Sa15d4
Милош
с какого усилка ,с моноблока ? если 4+4 в паралель 2 ом получается,с ростом импеданса усилок и в 4ом будет работать. откуда 1 ом получилось не понятно
Если ты во время того,когда музыка играет подключишь омомер, то ты наверное удивишься ...
Как бы ты не подключал , в 4 или 16 Ом , сопротивление постоянно скачет , все зависит от частот , громкости и качества звука. 4+4 Ом это сопротивление , при котором звук будет максимально чист и без помех. Кикс 1000
физику никто не отменял,при нагреве катушки сопротивление увеличивается,но никак не уменьшается
  Милош сказал:
Две катушки по 4 Ом, лью в них с усилка 1ом . может кто сталкивался с последствиями ??
А как ты в 1Ом подключил? Просто интересно:crazy:
  Ruzzz36 сказал:
С усилка 1 Ом , на саб , что 2 Ом .
Ваще *** , ниразу клипа никакого , нагрева нет вообще .
Как-то ведь люди запускают в 0,25 Ом и все норм
  vov4ik909 сказал:
Ну смотри:
Усилок в 1 Ом допустим льет 2кило . это мощность , которую даёт усилитель . 1 Ом это усилок , при этом сопротивлении он даёт мощность , которая идёт в саб , который 2 Ом и ему п*х на его сопротивление , он ест мощность , которую ему дают
  Милош сказал:
Ну смотри:
объясни ,пожалуйста если динамик с сопротивлением 2 ом ,то каким образом усилитель сможет в 1 ом работать ????? т.е. по твоему не важно какое сопротивление у динамика,хоть 4 ом,хоть 8 ом усилок будет все равно в 1 ом работать ?
  Милош сказал:
Ты с физикой как? Тебе уже объяснили, что коммутация двух 4х омных катух будет последовательно в 8ом, параллельно 2ом и это в статике, подъем импеданса не избежен, ты ж не резистор цепляешь к мощнику, сопротивляешься здравому смыслу, какая разница сколько и во-сколько ом отдает мощь усилитель, ты пляши от катушек сабового звена, какую нагрузку дашь на усилитель, в такую он и будет работать, касательно о разговорах в 0.25ом и подобное, ты в такие материи даже не залазь, освой хотя бы базовые азы, а то бошка взорвется от наговоренного тебе здесь
Изменено пользователем алебастер96
Штатка:sad:
Я уж не спрашиваю у тс как он определил, что клипа не было, и знает-ли он, что это вообще такое по своей сути с такой созданной им темой
Штатка:sad:
  Милош сказал:
Как качество звука влияет на сопротивление?! Риторический вопрос, не отвечай на него.
Омомер..бгг, день удался, спасибо.
Это от кикса звук будет чистый и без помех, от этой шляпы?! Все это был контрольный в голову...убил, кстати, на последний вопрос можешь тоже не отвечать)
Штатка:sad:
Последовательное соединение катушек. Если усилитель мощный, почему бы и нет, увеличиваем импеданс (сопротивление) и получаем более проработанный бас. Хочу еще добавить, если сопротивление скоммутированых катушек превышает допустимую нагрузку усилителя, это совсем не страшно, просто отдаваемая мощность усилителя будет меньше. Допустим усилитель с заявленной работой на нагрузку в 4 Ома, выдает 500 Ватт, при нагрузке в 8 Ом, к примеру - выдаст 350 Ватт.
Источник: http://xn----7sbbce1bhcohohb2cfm1mqa.xn--p1ai/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2.html
  Милош сказал:
Такое ощущение, что Вы сам с собой тут переписываетесь. Сути вопроса не понял в принципе как и смысл последнего поста. Кстати, информация по ссылке только подтверждает то, что Вам тут объясняют. А именно то, что саб с катушками 4+4 никак нельзя подключить в 1 ом. Как связано сопротивление с качеством я вообще не понял. Видел очень достойные эскью связки с сабами, подключенными и в 2, и в 1 ом.
3 пары FR80+ 2 пары PHT.413+ 2xFX30D2 от сварочника:amper:
