Гость Efiop Опубликовано 27 февраля, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 (изменено) с вопросом приобретения лс или в вк: https://vk.com/bass_zone Отношение сигнал/шум усилителя: 90 дБ Коэффициент нелинейных искажений: 0.01% Выходная мощность при 4 Ом 50 Вт X 4 Выходная мощность при 2 Ом 90 Вт X 4 Выходная мощность при 4 Ом мост 150 Вт X 2 Частотный диапазон усилителя: 20 Гц - 20 кГц Фильтр высоких частот 50 Гц - 1 000 Гц (12 дБ) Фильтр низких частот 50 Гц - 250 Гц (12 дБ) Bass Boost (test 60 Hz): off/6/12dB Уровень входного сигнала: 0,2-10,00 В Температурная защита: 80±5°С Защита от КЗ Время задержки включения: 3-5 сек Предохранитель: 25 А x 2 Габаритные размеры: 325 мм X 244 мм X 49 мм Номинальная мощность на канал при 4 Ом, Вт: 50 Номинальная мощность на канал при 2 Ом, Вт: 90 Номинальная мощность в мостовом режиме при 4Ом, Вт 150 Изменено 28 февраля, 2016 пользователем Efiop Ссылка на комментарий
