Усилитель Aria AR 2.75A
Гость Efiop
с вопросом приобретения лс или в вк: https://vk.com/bass_zone
Отношение сигнал/шум усилителя: 90 дБ
Коэффициент нелинейных искажений: 0.01%
Выходная мощность при 4 Ом 75 Вт X 2
Выходная мощность при 2 Ом 140 Вт X 2
Выходная мощность при 4 Ом мост 225 Вт X 1
Частотный диапазон усилителя: 20 Гц - 20 кГц
Фильтр высоких частот 50 Гц - 1000 Гц (12 дБ/окт)
Фильтр низких частот 50 Гц - 250 Гц (12 дБ/окт)
Bass Boost (test 60 Hz): off/6/12dB
Температурная защита: 80±5°С
Защита от КЗ
Время задержки включения: 3-5 сек
Предохранитель: 20 А x 2
Габаритные размеры: 235 мм X 244 мм X 47 мм
Номинальная мощность на канал при 4 Ом, Вт: 75
Номинальная мощность на канал при 2 Ом, Вт: 140
Номинальная мощность в мостовом режиме при 4Ом, Вт 225
acc7505ade59ef46e2246cf6a19ba31c.jpg70755a86f433a5b9ef09085e2f1c1feb.jpge9c77becd26c2315995c3b72bba1b08c.jpg
Изменено пользователем Efiop
